Классическое или твердотельное реле?
Непрочитано 29.03.2008, 10:05
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
По умолчанию Классическое или твердотельное реле?
Добрый день. Что лучше использовать для комутации сети? Обычное или твердотельное реле? Управление с МК. Малые габариты корпуса. ширина- 35мм длинна 40мм высота-19мм. Два канала, ток комутации 7A. 220V
Andrewg вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 10:13
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Классическое будет дешевле, твердотельное мягче включяет, т.к. процесс вкл происходит в момент перехода синусоиды через ноль.
gsn вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 12:18
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
Всем привет! У обоих типов реле есть и плюсы и минусы. Электромеханическое реле дешевле, но требует искрогасящей цепи, имеет ограниченное число срабатываний. По поводу твердотельного попробуйте сначала поискать подходящее. По работе приходилось использовать протоновские реле (г. Орел). Одноканальное реле на 3А имеет приблизительно указанные выше размеры. А два канала и 7А могут занять много места. Удачи!
Grey_Cat вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 12:27
gsn
Сказал спасибо: 905
Рекомендую попробовать это Особенно применение этой штуки.
Прикрепленный файл: 1472773.rar
gsn вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 12:35
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Осмелюсь предложить http://www.sunhold.com/ras2.html
Popeye вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 12:53
gsn
Сказал спасибо: 905
Сообщение от Popeye
Осмелюсь Вам возразить . Я поменял такого немеряно. Мягко говоря - фигня! Есть вариант с советскими оптотиристорами ТО 0125, две штуки включенных встречнопараллельно по выходу, а светодиоды последовательно. Минус - большой ток управления, там стоят АЛ107. , или комбинация - оптосимистор+симистор(импо ртные).
gsn вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 13:07
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Мнда. А я применял такого немеряно. Правда максимум напряжения 110В и ток не более 0,5А. Плюс с гасящими RC цепями.
Popeye вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 09:49
Andrewg
Сообщение от Popeye
Сейчас как раз и применяются подобные реле, комутируют активную нагрузку по току в два раза меньше номинала указанного на реле. Вопрос стоит по надежности. в сутки несколько десятков переключений.
Как надолго их хватит? Вот и возник вопрос по замене класcических реле на твердотельные.
Andrewg вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 15:10
gsn
Сказал спасибо: 905
Сообщение от Andrewg
Сообщение от Popeye
На моём предприятии твёрдотельные коммутируют ТЭНы, и неодну сотню раз за сутки(терморегулятор ими управляет), особых проблем не наблюдается, разве что при прогаре-пробое ТЭНа на корпус, бывает, сгорает. А вышеуказанные рЫле включают только клапана пневмораспределителей, и постоянно проблемы. Popeye, Постепенно вместо рЫлей ставлю PVG612. Успешно, чего и Вам желаю
gsn вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 15:27
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Ну чтож, спсибо за указание на PVG612. Плохо у меня несколько особый сектор работы, там только в прошлом году разрешили использовать твердотельное управление. Неконтакт проблема, да если контакты приварятся, или что то же самое твердотелое реле пробьет можем раздавить в лепешку человека. И не думайте, что шучу
Popeye вне форума
Твердотельное реле. Как работает? Помогите ju77g Электроника - это просто 2 10.06.2008 23:21
Твердотельное реле на коммутацию 5 и 12 вольт Dropp Информация по радиокомпонентам 7 02.07.2007 13:23
Симистор или реле - в управлении трёх фазным двигателем Zemlyanov Производственное оборудование 32 11.01.2007 18:45
Нужна помощь новичку. Или я глючу, или Протеус или КодеВизио sns13 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 12.11.2006 10:24
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
