Измеритель влажности
23.09.2007, 14:51
Сказал спасибо: 37
Нужно собрать измеритель влажности песка с цифровой индикацией для сушильного барабана, температура 0-160С. В интернете нашел только Измеритель влажности с емкостным датчиком. Думаю использовать тот же принцип, то есть генератор, частота которого изменяется в зависимости от емкости, а с помощью микроконтроллера считать и вывести на дисплей результат. Датчиком думаю, будет чехол используемой термопары и сам барабан. Хотел узнать ваше мнение, решение правильное или надо другое искать? пойдет такой датчик(чехол от термопары и барабан) или нужно будет сделать две пластины?
может кто делал такое поделится опытом
24.09.2007, 08:17
Я думаю что лучше сделать отдельные пластины расположенные на фиксированном расстоянии,т.к. при различной (по обему) загрузке барабана у Вас будут различные показания
24.09.2007, 12:43
Сказал спасибо: 37
я тоже больше склонялся к пластинам просто нужно по быстрее, поэтому думал использовать что есть
24.09.2007, 19:08
Сказал спасибо: 37
90 просмотров и один совет, неужели никто не делал?
25.09.2007, 02:32
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Работаю с датчиками влажности Honeywell (есть и калиброванные) и ни каких проблем. Измерения конечно сильно локальны, но можно использовать несколько датчиков. Цена приемлема. Рабочий диапазон температур до +180С (правда выше 120 не пробовал). Ваш вариант с барабаном и чехлом будет требовать постоянной калибровки (контроля!?!). Не проще-ли в том же чехле просто разместить HIH-3602-C и заодно мерять температуру (встроен датчик).
25.09.2007, 10:24
Сказал спасибо: 37
Я согласен что легче использовать готовый датчик но у нас электронную деталь которая не имеет спроса ценой выше 5$ можно достать только на заказ а по времени занимает от 0,5-6 мес в зависимости от детали да и цена будет намного больше.
Прибор чисто для проверки, если влажный песок увеличить время сушки и наоборот. Сейчас просто определенное время сушится, а если влажность маленькая можно это время уменьшить и не тратить свет и газ даром.
это был один вариант из двух
с двумя пластинами я не думаю, что нужно будет постоянно калибровать, поправьте если что
25.09.2007, 11:49
Сказал спасибо: 58
Тогда, действительно, лучше любой из ваших вариантов. При чем, если возьмете ATMega8 (хватит и на индикатор) (‹50 руб), можно просто заряжать эту емкость и мерять время заряда таймером в нужной степени усредняя для увеличения точности.
25.09.2007, 20:36
Сказал спасибо: 37
вы читаете мои мысли
25.09.2007, 20:54
Сказал спасибо: 58
Кстати, прошу прощения за отсутствие пояснений к вариантам:
Вариант 1 - выход порта используется и для заряда емкости и разряда. Вариант 2 более точный (проверено), выход порта служит для разряда емкости (полезно поставить последовательно резистор ~1 кОм и защитный диод минусом к пину порта), источник тока обычно полевик с p-n переходом и n-каналом КП303(7). Пин порта на время измерения конфигится как вход и для следующего измерения - как выход с установкой в 0 для разряда емкости. В момент переключения в режим "вход" запускаете таймер и т.д... (может слишком нудно, но привычка от студентов).
25.09.2007, 21:27
Сказал спасибо: 37
Спасибо на днях проверю, времени никак не хватает
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
