Измеритель иммитанса
Непрочитано 03.11.2006, 13:41
Online
Online на пути к лучшему
По умолчанию Измеритель иммитанса
Если не трудно, помогите пожалуйста разобраться с измерителем иммитанса. Его необходимо выполнить на базе процессора TMS320C5510. Кроме этого есть 4 частоты, на которых должны производиться измерения: 100 Гц, 1, 10 и 100 кГц. Диапазон значений элементов: C (1 пФ - 100 мФ), L (0,1 мГн - 1 Гн), R (1 Ом - 10 МОм).
Я использую тот же принцип (в общем), что и в отечественном приборе E7-22. Структурная схема выглядит так. На ней Zx - измеряемое сопротивление или проводимость (подключаемый элемент), которое вместе с Генератором и резистором Ro (активное сопротивление, известное) образуют последовательную цепь. Напряжения Uzx и Uro проходят через усилители А1 и А2. Эти усилители с изменяемыми коэффициентами - для обеспечения нескольких пределов измерения. Выходные напряжения с усилителей идут на АЦП, далее - в процессор. Одновременно с этим есть еще Цифровой Фазометр, который должен измерять фазовый сдвиг.
1) Какие существуют методы измерения проводимостей (сопротивлений) радиокомпонентов такими приборами?
Моя примерная версия: одно из напряжений (см. схему) пропорционально току через измеряемый элемент, а второе - напряжению на нем. Собственно их отношение и даст иммитанс или импеданс. Все будет зависеть от схемы замещения?
2) Для чего нужен фазовый сдвиг и как в данном конкретном измерители его лучше реализовать (тема форума)?
Заранее спасибо!
Online вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 17:04
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
Ведь есть уже готовые измерители в продаже, например MY68, стоимостью менее 1000 руб.
Указанный диапазон измерений обеспечивает простая приставка к мультиметру, схем коих полон журнал Радио.
Помимо упомянутых способов, есть ещё схема моста Уатта. С МК этот вариант сильно упрощает схемотехнику прибора.
Кстати, в описанном варианте АЦП должен измерять переменное напряжение. С этим уже разобрался?
zelanez вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 18:05
Online
Передо мной стоит, можно сказать, учебная задача. Поэтому покупка готового отпадает. Простая приставка к мультиметру - вещь хорошая, но не в рамках моей задачи. Мне надо разработать автономное устройство с возможностью подключения к ПК на базе заданного DSP. Вся отладка будет происходить на StarterKit. Но аналоговая часть должна быть! И не очень сложной даже с точки зрения начинающего, так как уже реализованные в современных приборах "навороты" - это хорошо, но не в данном случае.
Способ Уатта я не знаю. Посмотрю про него в сети. Но: главное - мне нужен относительно простой способ, чтобы был, а потом уже можно заняться модернизацией!
Если взять таки мой вариант, то
"Кстати, в описанном варианте АЦП должен измерять переменное напряжение. С этим уже разобрался?"
Разбираюсь в данный момент! Может подкинете идейку или укажете на подводные камни?
Online вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 18:18
Yuri_N
Yuri_N на пути к лучшему
Сообщение от Online
Обсуждалась похожая задача
https://kazus.run/forum/topics/4810.html
Yuri_N вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 08:36
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Настоятельно рекомендую прочитать книгу:
Т.С.Ратхор Цифровые измерения.Методы и схемотехника.
Техносфера.2004г.
Там вы найдете ответы на многие свои вопросы(рассмотрены измерители иммитанса только теория).
По поводу фазового компаратора у него только 2 состояния 0 или 1 те отставание или опережение.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 01:38
Koka
Сказал спасибо: 36
Koka на пути к лучшему
Может книжка у кого есть, выложите плиз.
Koka вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 17:40
Online
1) Книга, судя по описанию, неплохая. Буду искать.
2) На счет измерителя: общие вопросы, связанные с методами измерения и фазовым сдвигом (корневой пост), мне стали более-менее ясны. Всем отвечающим спасибо!
Online вне форума
Измеритель LC Popeye Измерительное оборудование 8 30.03.2009 10:37
измеритель температуры Kanava Измерительное оборудование 1 12.06.2008 09:07
Измеритель глюкозы Limit Поиск схем. Делимся схемами 1 03.04.2008 14:00
измеритель рН GECTb Измерительное оборудование 0 19.03.2006 03:04
L- измеритель PRA Измерительное оборудование 1 15.03.2005 20:55
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
