Не удается работать с 24lc512 при помощи AVRlib
Непрочитано 10.06.2008, 11:02
vitaly_v_ch
Сказал спасибо: 8
vitaly_v_ch на пути к лучшему
По умолчанию [AtMega48]Не удается работать с 24lc512 при помощи AVRlib
после записи i2c eeprom 24lc512 на скорости 400 кбит я читаю не тоже самое что писал. вернее ф-я i2ceepromReadByte возвращает всегда старший байт адреса.
Пример читающего кода:
int main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#ifndef __GNUC__
#pragma optsize-
#endif
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
InitChip();
SPI_SlaveInit();
i2cInit();
i2ceepromInit();
asm __volatile__("wdr");
static unsigned short i;
for(i=0;; i++)
    unsigned char byte;
    byte = i2ceepromReadByte(0, i);
    OutData(_BV(0), digit_value_mask[i      &0x000f]&0x7f);
    OutData(_BV(1), digit_value_mask[(i››4) &0x000f]&0x7f);
    OutData(_BV(4), digit_value_mask[(i››8) &0x000f]&0x7f);
    OutData(_BV(5), digit_value_mask[(i››12)&0x000f]&0x7f);
    OutData(_BV(2), digit_value_mask[byte      &0x0f]&0x7f);
    OutData(_BV(3), digit_value_mask[(byte››4) &0x0f]&0x7f);
    delay_ms(500);
400 кБит выставляется в i2cInit()
все прерывания всегда запрещены так как я понял что для работы i2ceepromReadByte() они не нужны
vitaly_v_ch вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 14:18
vitaly_v_ch
Сказал спасибо: 8
Поехало после замены
на
    byte = i2ceepromReadByte(0xA0, i);
эта функция требует сформированый управляющий байт а не адрес.
Непрочитано 10.06.2008, 18:25
Kuzmi4
Kuzmi4 на пути к лучшему
2 vitaly_v_ch - читайте даташит - это как раз адрес вашего устроства , т.к у вас А0 и А1 на земле - отого и адрес 0хА0.
ДШ на 24С512 - стр7. первый абзац.
Kuzmi4 вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 19:00
vitaly_v_ch
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Kuzmi4
скорее всего я неудачно выразился.
Сдвиг фаз при помощи ЦОС lexa1000 Цифровые сигнальные процессоры 11 05.04.2013 15:12
Как прошивать при помощи Byte Blaster? Andbiz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 24.06.2008 23:03
[AtMega48] меандр на всех ножках порта D при записи 0 в порт vitaly_v_ch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.06.2008 11:22
Прошу помощи при выборе краски axund Делимся опытом 1 06.04.2008 06:52
Терморегулирование при помощи АТmega16 и терморезистора. pes3220 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.04.2007 23:41
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
