меандр на всех ножках порта D при записи 0 в порт
31.05.2008, 17:52
Сказал спасибо: 8
[AtMega48] меандр на всех ножках порта D при записи 0 в порт
все ножки скофигурены на выход и таймеры вырублены.
Что еще может быть?
31.05.2008, 20:02
Сказал спасибо: 75
надо код зырить
31.05.2008, 20:11
Сказал спасибо: 8
Сообщение от avr123-nm-ru
надо код зырить
буду в понедельник. Эффект стабильно проявляется на трех разных МК так что дело в ручках
Прикрепленный файл: 2684656.zip
02.06.2008, 09:02
А у меня на tiny2313 такой меандр был на выходе таймера. С частотой тактового генератора. Поменял контроллер - стало нормально. Может у Вас партия такая попалась?
Кривые руки компенсируются прямыми извилинами
02.06.2008, 11:22
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Iamuser
там на порте D висела заглушка обработчика IRQ а прерывание небыло выключеным по ошибке
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
