Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Сдвиг фаз при помощи ЦОС
Непрочитано 03.07.2007, 21:02
lexa1000
lexa1000 на пути к лучшему
По умолчанию Сдвиг фаз при помощи ЦОС
Доброго времени суток! Надо сдвинуть синусоиду на 90 град. по фазе. Посоветуйте, какой способ проще: делать фазосдвигатель на аналоговых схемах или оцифровать синусоиду с помощью АЦП и сдвинуть все точки на необходимый интервал, а дальше полученные значения выдать на ЦАП?
lexa1000 вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 21:40
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: сдвиг фаз при помощи ЦОС
Сообщение от lexa1000
Сдвиг фазы синусоидального сигнала на 90 градусов может обеспечить RC-цепь, при этом сдвинутое по фазе напряжение снимается с сопротивления. Величина фазового сдвига для этой цепи лежит в пределах от 0 до -90 градусов. Чем большее сопротивление, тем меньший фазовый сдвиг. Т.о. Вы должны использовать минимальное сопротивление и усилить полученный сигнал. Расчетное соотношение сдвига фаз между током и напряжением данной цепи: тангенс фи = - 1/(омега*R*C).
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Сказали "Спасибо" ALEX__A
V__C (20.01.2016)
Непрочитано 04.07.2007, 20:34
lexa1000
а тангенс 90 град. не определен, как подобрать номиналы элементов?
lexa1000 вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 21:11
Slava1355
Аватар для Slava1355
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Slava1355 на пути к лучшему
Ответ на ваш вопрос будет не очень определенным, так как вы нечетко сформулировали задачу. Возникает несколько вопросов:
1. С какой частотой, или в диапазоне каких частот нужно сдвигать синусоиду?
2. Нужно ли сохранять амплитуду синусоиды?
3. Какие искажения синусоиды допустимы?
4. Какая точность сдвига требуется?
Пока не будут сформулированы эти требования, ответы на ваш вопрос будут похожи на стрельбу вслепую - разные и неточные.
Slava1355 вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 21:23
lexa1000
Диапазон акустический: 2000-3000Гц. Амплитуду надо сохранять, хотя допускается искажение амплиутды не более 1%. Погрешность сдвига не более 0.1 градуса.
lexa1000 вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 00:01
ALEX__A
Да, действительно, не определен. Поэтому Вам следует брать сдвиг фазы, например, 89.9 градусов, тем более у Вас есть поле допуска. Сдвиг фазы между напряжением и током ровно в 90 градусов обеспечивает собственно емкость, но нам надо отстающий ток преобразовать в напряжение, для этого необходимо его выделить на сопротивлении, но любое сопротивление уменьшит сдвиг фаз. Поэтому на практике Вам следует стремится уменьшать произведение RC. Выберем значение емкости, например, 1 нФ, а сопротивление 470 Ом. При частоте 2000 Гц, сдвиг фаз - 89,6, при частоте 3000 Гц - 89,4. Погрешность сдвига не более одного процента. Однако амплитуда выходного сигнала на сопротивлении составит всего 58 мВ.(при входной амплитуде 10В), т.о., вероятно, потребуется использование ОУ.
ALEX__A вне форума
V__C (20.01.2016)
Непрочитано 05.07.2007, 01:07
Slava1355
Сказал спасибо: 12
К сожалению схему с такими жесткими требованиями сделать на простой RC цепи не получится. Потребуется сложный многоэлементный фазовращатель.
Вопросы построения таких фазовращателей подробно рассматриваются в литературе по бесфильтровым методам формирования сигнала SSB. Описать все нюансы их построения в коротком сообщении на форуме невозможно. Много полезной практической информации в книгах В.Е.Полякова. Фотография одной из описанных схем в приложении. Книгу легко скачать в интернете.
Успехов!
Непрочитано 05.07.2007, 08:28
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
К сожалению неизвестно конкретное использование этого блока в Вашей разработке. Может этот девайс подойдет http://www.analog.com/en/press/0,289...119985,00.html или это https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...AD/AD8333.html
sanitar249 вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 12:20
lexa1000
А есть микросхемы, на вход которых подаешь сигнал, а на выходе он сдвигается на 90 град?
lexa1000 вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 04:35
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
Не силён в аналоговой технике...
Слышал, такое устройство как "Подавитель акустической обратной связи" использует именно такой принцип: сдвигает сигнал на какой-то градус. Вроде по требованиям совпадает: диапазон акустический, форма сигнала и спектр у музыкантов важны, значит устройства эти бережливо относятся к сигналу, не то что RC-цепь.
Это устройство например на концертах применяют, чтобы звук из динамиков когда входит в микрофон, многократно не усиливался. Думаю, схему в инете найдёте, я у себя на компе не нашел. Обычно собирается на куче операционников, я видел схему, в ней около 15 штук было. Совсем туго будет - обращайтесь, поищу схему в своих журналах, вроде где-то была...
dimmich вне форума
AD9850, сдвиг фаз - кто работал? pavned Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.01.2013 11:21
Пайка при помощи самодельного трафарета serj_neo Делимся опытом 8 16.02.2011 00:22
Простое управление при помощи компьютера Azoit Автоматика и аппаратура связи 5 06.10.2010 13:50
Прошу помощи при выборе краски axund Делимся опытом 1 06.04.2008 06:52
Терморегулирование при помощи АТmega16 и терморезистора. pes3220 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.04.2007 23:41
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
