Помогите найти замену имп.БП
Непрочитано 08.02.2012, 22:57
start2000
start2000 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти замену имп.БП
В древнем видеорегистраторе Dynaguard-208 сдох БП. Решил заменить его из того что было в магазине в наличии: Mean Well T-40B
Нагрузка БП плата и два винчестера. По паспорту мощность Dynaguard-208 35Вт.
Подключаю (из нагрузки только плата) +5В и +12В БПMWT-40B, -12В не подключен ибо некуда: и после включения замеряю, т.к. регистратор даже не хрюкает. Вместо +5В (-0,6В), +12В (+6,1В), -12В(-16,5В).
То ли проблема в том, что на -12В нет нагрузки, то ли БП хоть и новый, но не совсем рабочий. Плиз помогите советом. Может лучше заказать такой БП: Mean Well D-60A и подождать пока привезут?
Последний раз редактировалось start2000; 08.02.2012 в 23:00.
start2000 вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 23:17
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите найти замену имп.БП
По ощущениям - вы общий DC OUTPUT COM (6 клемма) не подключили. Ибо откуда вместо +5 В у вас минус? Даже если бы новый блок дохлый был.
А почему не купили просто обычный комповый блок?
Посмотрите внимательно на монтаж. И неплохо было бы сделать замеры непосредственно на клеммнике блока питания.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
start2000 (09.02.2012)
Непрочитано 08.02.2012, 23:47
start2000
Да DC OUTPUT COM никуда не подключен. А куда его подключать, на землю?
По месту габаритами только подобный подходил, да и по мощности норм.
Замерял на клеммах БП.
Непрочитано 09.02.2012, 00:03
Scadauser
Сказал спасибо: 70
DC OUTPUT COM - это общий провод (COM - common, т.е. общий, помните - коммуны и пр.) всех питающих напряжений. Его надо подключить к общему видеорегистратора, или к "земле", по вашему. И измерять надо тоже относительно него.
Непрочитано 09.02.2012, 00:06
start2000
Спасибо. Видеорегистратор заработал. А com у меня ассоциировался с комьюникейшн
Тему можно закрывать.
Последний раз редактировалось start2000; 09.02.2012 в 00:09.
Непрочитано 09.02.2012, 00:09
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Рад за вас. Удачи!
Помогите подобрать замену транзистору madmax_82 Информация по радиокомпонентам 3 26.12.2010 03:07
Помогите найти замену grifff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 27.03.2010 16:05
Помогите найти замену TIW Информация по радиокомпонентам 5 04.04.2009 18:31
нужно найти замену имп. микросхем на их импортные аналоги maket Информация по радиокомпонентам 4 28.09.2005 16:51
Please, помогите найти замену МАХ968 Sergeant Информация по радиокомпонентам 2 31.08.2003 10:47
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
