Помогите найти замену
26.03.2010, 17:33
Всем привет. Есть микроконтроллер AT89C2051 его нужно заменить на контроллер, который можно программировать по ISP, чтобы можно было использовать ту же прошивку. AT89S2051 подойдет для этого?
26.03.2010, 18:01
Сказал спасибо: 348
Re: Помогите найти замену.
переходим на страничку
http://atmel.ru/Production/tables/c51.htm#In-System Programmable Flash
Смотрим в левой колоночке AT89S2051, а потом смотрим справа колоночку
"Развитие версии" и видим там AT89C2051.
Вопросы исчерпаны)
26.03.2010, 18:33
Спасибо. Значит если я правильно понял заменить его без каких-либо изменений исходного кода ничем не получится? нужно брать другой мк с ISP и переписывать под него код?
26.03.2010, 18:37
Сказал спасибо: 348
Сообщение от grifff
Тут вам поможет 2 даташита на эти микроконтроллеры, может там есть какие биты совместимости или чуть разные названия регистров. То без некоторой переделки исходников, прямой замены не получится.
26.03.2010, 18:58
Сказал спасибо: 20
Можно попробовать декомпилировать прошивку, изменить в соответствии с каким-нибудь подходящим-доступными контроллером, ну и залить в этот самый подходящий контроллер.
27.03.2010, 16:05
Спасибо за ответы.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
