Ответ
Помогите подобрать замену транзистору
Непрочитано 16.11.2010, 23:41   #1
madmax_82
madmax_82 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите подобрать замену транзистору
Здраствуйте уважаемые господа форумчане. Помогите пожалуста подобрать замену транзистору из инвертора блока питания для монитора ViewSonic VE710S, я эту тему поднял ещё в одном разделе по ремонту оргтехники. Суть проблемы такова, есть монитор, у него сгорели два транзистора D1805 которые стоят на выходе к лампе, нашел ему альтернативу 2SC 5707, поставил их в паре и плюс заменил кандер который стоит месте с ними, результат был таков что мониторв проработал три часа, потом его выключил включил работат, потом он постоял три дня у меня и всё работать перестал, стали выяснять причину, в конечном итоге эта пара опять сгорела, мастер говорит что нужны оригиналы но их нет, и где найти не знаю. Может с альтернативой какой поможете.
madmax_82 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.11.2010, 09:08   #2
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите подобрать замену транзистору
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...O/2SD1805.html
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.11.2010, 09:34   #3
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Немного обратная проблема (по поводу 2SC 5707) http://www.rom.by/forum/analog_2sc5707_v_zhk_monitore
ЗЫ.(Модераторам - я понимаю,некрасиво на "чужие" форумы ссылки, но , в этом случае-скорее всего ТС-у поможет. Удалю ссылку потом)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 17.11.2010 в 09:41.
OlegNZH вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.12.2010, 03:07   #4
berlingos
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 21 сообщении(ях)
berlingos на пути к лучшему
"мастер говорит что нужны оригиналы но их нет"
-мастера - гнать. Никакой мастер.
Замена правильна, 5707 по всем параметрам лучше 1805.
Горят не потому что не годные, а потому, что боретесь с последствиями причины. Сама причина остается. Чинить дальше(глубже). Много информации в инете по ремонту этих мониторов. Всё разжевано по ссылке выше.
Почему-то раздражает незаполненое поле "адрес". Вы что, стыдитесь своей Родины? Может мы подсказали бы вам, где купить поближе к дому. К чему такая скрытность?
Последний раз редактировалось berlingos; 26.12.2010 в 03:12.
berlingos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Помогите подобрать усилитель для микрофона ПК DMUTPUU Электроника - это просто 70 28.10.2012 10:12
Помогите подобрать аналоги zeon35 TTL и CMOS логика 52 19.10.2011 22:13
Помогите найти замену grifff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 27.03.2010 16:05
Помогите подобрать аналог КП103 , и КП303 в smd корпусе. rainbow4455 Информация по радиокомпонентам 0 09.02.2010 10:34
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
