Ошибка при записи бит в порт F Megи 64
30.03.2009, 10:44
Проект собирается в Кодевижене v2.03.9 .
на команду - PORTF.0 = 0;он выдает ошибку -
Error: the first argument of the '.' operator must be of 'struct' or 'union' type
Однако вариант PORTB.0 = 0; проходит нормально .Т.Е. команда не работает иенно с портом F .Что за баг ,мож кто сталкивался.
30.03.2009, 13:01
Сказал спасибо: 441
Где-то в *.h файле порт F не определен. Ищи где определяютя биты порта В и по аналогии сделай то же для порта F
30.03.2009, 13:33
Да ,действительно .Как я об этом не подумал  .Спасибо !
30.03.2009, 14:08
Сказал спасибо: 75
Re: Ошибка при записи бит в порт F Megи 64
Сообщение от Beduin
на команду - PORTF.0 = 0;он выдает ошибку - Error: the first argument of the '.' operator must be of 'struct' or 'union' type
В курсе по AVR в задаче 1 "работа с битами портов AVR" http://avr123.nm.ru/z1.htm
я предупреждаю что формат CVAVR - PORTx.n
работает только с нижними адресами.
30.03.2009, 22:21
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Beduin
Т.К. порт F адресуется как ячейка памяти, а не как регистов вода-вывода, потому что не хватило (не предусмотрели при разработке)адресного пространства I/O и новые регистры портов И.Т.Д. вынесли в адреса РАМ (0x60-0x0ff) и команды работы с ними так же изменились на чтение/запись РАМ. Попробуй так
lds R16,portf
cbr R16,1‹‹0
sts portf,R16
Ребята.. читайте даташиты.
31.03.2009, 09:26
Всем спасибо .Я с самого начала не стал редактировать хидер ,а сделал все логическим ИЛИ.
31.03.2009, 13:22
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Beduin
А зачем его редактировать то ????
Читайте и делайте правильно - для всех регистров, переменных подойдет - управление битами в AVR для любых компиляторов
01.12.2009, 15:15
Видимо, похожая проблема: на попытку анализа состояния входов порта K ( ATMEGA640), например:
if (!(PINK.0))
компилятор CVAVR выдаёт сообщение: "the first argument of the '.' must be of 'struct' or 'union' type".
С другими портами не ругается. Как переехать?
01.12.2009, 18:30
Сказал спасибо: 441
как-то так:
if ((PINK & 1)==0)
Сказали "Спасибо" MisterDi
02.12.2009, 12:00
Сообщение от MisterDi
как-то так: if ((PINK & 1)==0)
Ура! Заработало! Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
