Запуск ucLinux на STM32F4
07.02.2012, 13:09
всем привет.
Что нужно для запуска ucLinux на stm32?
Обязательно использовать универсальный линуск-бутлоадер (типа U-Boot) или же можно написать свой загрузчик который инициализирует внешнюю SRAM (по FSMC) и запускает ядро ucL с определенного адреса?
07.02.2012, 14:28
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Запуск ucLinux на STM32F4
В принципе можете написать и свой загрузчик
07.02.2012, 14:40
Сообщение от elesy
то есть достаточно разместить bin ядра во флэш (например 0x08010000) и туды прыгнуть загрузчиком
JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (0x08010000 + 4);
Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
__set_MSP(*(__IO uint32_t*) 0x08010000);
Jump_To_Application(); |
и будет мне счастье, или есть какие то подводные камни?
07.02.2012, 19:41
Сказал спасибо: 14
Не прыгнуть. А загрузить ядро в SRAM и передать управление ядру. Почему имено uClinux? FreeRTOS чем не устраивает?
08.02.2012, 07:13
Сообщение от elesy
а как загрузить ядро в СРАМ и передать ему управление? можно это сделать подпрограмкой, которую я привел выше? может есть примерчики какие то в апноутах или еще где...
ucLinux не моя идея, желание заказчика.
у ST есть апноут и готовый хекс загрузчик под это дело, но они под stm32f103, сам же пытаюсь реализовать сие под stm32f407
08.02.2012, 07:19
Сказал спасибо: 14
Смотрите U-boot гдето даже видел что его портировали под стм32
08.02.2012, 07:26
Сообщение от elesy
да уж весь инет перерыл, из бесплатного готового под стм ничего не нашел
есть только коммерческий проект http://www.emcraft.com/index.php/products
но там только за денюжку(
08.02.2012, 07:53
Сказал спасибо: 14
Тогда портировать самому
28.11.2013, 15:31
Касательно загрузчика - ядро Linux может грузить и RedBoot от eCos - есть реализация для данной платформы. Подробностей различия между процедурой загрузки ядер Linux и ucLinux сейчас не помню - могу предположить, что uBoot оборачивает ядро в свою структуру и эти слои (uBoot, а потом и ядра) последовательно запускаются.
28.11.2013, 17:30
Сказал спасибо: 14
Сообщение от k000858
всем привет.
Какое железо будет на плате? Сколько памяти? Какая еще переферия?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Запуск отладки
slv61 |
Proteus |
20 |
03.01.2011 18:24 |
uClinux on BlackFin
ua_gruzin |
15 |
10.09.2010 16:36 |
ЗАПУСК OpenOCD
ST_Senya |
0 |
02.08.2010 10:31 |
Запуск ПК
pashka06 |
Ремонт оргтехники |
9 |
07.03.2009 21:51 |
Поддержка uClinux
divch |
0 |
04.07.2005 17:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
