Запуск отладки
Непрочитано 31.12.2010, 20:29
slv61
Сказал спасибо: 14
slv61 на пути к лучшему
По умолчанию Запуск отладки
Есть схема с контроллером. Если нажать ВОСПРОИЗВЕСТИ, то видим напряжение равное 5,56 В в определенной точке - и это правильно, но... если ЗАПУСК ОТЛАДКИ, то это напряжение почему-то увеличивается с каждым шагом отладки и максимальное значение его равно 1,06 В, что есть неверно. Почему так? Что я делаю неправильно? Жаль, что файлы нельзя вложить.
Последний раз редактировалось slv61; 31.12.2010 в 20:39.
slv61 вне форума
Непрочитано 01.01.2011, 16:31
slv61
Сказал спасибо: 14
По умолчанию Re: Запуск отладки
Симулирую устройство на контроллере. Если на вход АЦП контроллера подается напряжение ниже 3,86В, то светодиод светится, а если выше- не светится. Но почему так работает протеус: если подаю напряжение от батареи, то все ОК, а если со схемы, то светодиод светится всегда? А если запустить отладку, то при напряжении 3,5 В (от батареи, без отладки светодиод светится), даже проходя строку bsf PORTC,0 светодиод не светится. Что я делаю неверно? Помогите, пожалуйста.
А если запустить отладку, где напряжение подается из схемы, то оно как-то увеличивается с каждым шагом и не может достигнуть нужного значения (больше 3,86В, хотя если не запускать отладку, а ВОСПОИЗВЕСТИ, то оно будет больше) - поэтому и светится светодиод- программа идет по ветке ЗАСВЕТИТЬ СВЕТОДИОД, поскольку напряжение на этом шаге меньше 3,86В, но это ж неправильно.
ID:	16359   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16360   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось slv61; 01.01.2011 в 17:05.
slv61 вне форума
Непрочитано 01.01.2011, 17:16
slv61
Сказал спасибо: 14
Вот вложение, где видно, что напряжение при отладке всего-навсего 0,14В -см. 4. gif и, естественно, что программа пойдет по ветке засветить светодиод, но оно д.б. (и так и есть без отладки, если нажать ВОМПРИЗВЕСТИ) 3,87В - см. 5.gif и светодиод, к сожалению, светится. От простой батареи при 3,87 не светится - см. предыдущий пост 2.gif , а если батарея ниже 3,87В - то светится- и это правильно.
ID:	16364   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось slv61; 01.01.2011 в 17:19.
slv61 вне форума
Непрочитано 01.01.2011, 18:20
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
Сообщение от slv61 Посмотреть сообщение
Что мешает приложить проект Proteusa
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 01.01.2011, 19:12
slv61
Сказал спасибо: 14
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
Вопрос уже изложил с рисунками, так что проект,думаю, не нужен. Такой случай для любого проекта.
Последний раз редактировалось slv61; 01.01.2011 в 19:37.
slv61 вне форума
Непрочитано 01.01.2011, 19:38
slv61
Сказал спасибо: 14
Вложил проект
Тип файла: rar proekt.rar (19.4 Кб, 53 просмотров)
slv61 вне форума
Непрочитано 01.01.2011, 20:44
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сначала о программе.
На скорую руку:
_WDT_ON зачем?
А где ORG 0x004 ; interrupt vector location
можно посмотреть
C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\Template\Code
16F877TEMP.ASM
Цепочку сброса в проекте надо нарисовать
А сообщении Протеус о чем говорили?
XoDoK11 вне форума
Сказали "Спасибо" XoDoK11
slv61 (01.01.2011)
Непрочитано 01.01.2011, 23:06
slv61
Сказал спасибо: 14
На скорую руку:
_WDT_ON зачем?
можно посмотреть
16F877TEMP.ASM
Спасибо за помощь. Не получается все-равно: 1._WDT_ON убрал или надо _WDT_OFF написать?
2.ORG 0x004 дописал. 3.Цепочку сброса дорисовал - см. вложение или это не сброс? На землю просто посадить вывод? Предупреждение в сообщении то же самое, но РС = 0х001А.
Что еще неверно?
Последний раз редактировалось slv61; 01.01.2011 в 23:37.
slv61 вне форума
Непрочитано 01.01.2011, 23:52
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
_WDT_OFF написать
К Reset 10к на + и 1 мкф на корпус
Проверить проект, а то 1 вывод R7 в воздухе висит.
И выложить проект заново.
Последний раз редактировалось XoDoK11; 02.01.2011 в 00:02.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 09:53
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Просто на терминал питания без подписей (это будет VCC/VDD). Ну уж если хотите цепочку сброса как в реальности, то см. скриншот. Лейбл IC=0 обязателен, иначе конденсатор будет стартовать полностью заряженным до VCC/VDD т.е. +5V.
Еще вам информация к размышлению на скриншоте 2.
Ну и последнее - все эти "ужимки и прыжки" с батарейками, LM317 в проекте это на кой аглицкий икс-игрек и далее по-русски Й? Хотите усложнить себе жизнь - ну, тогда не вмешиваюсь. Хотите облегчить - читайте здесь посты 49, 50 внизу страницы:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13198&page=5
Про остальное уже XoDoK11 сказал, спасибо ему. А то мне надоело уже одно и то же повторять из поста в пост.
ID:	16385   Нажмите на изображение для увеличения
Halex07 вне форума
Протеус 7.7 нет отладки vitecd Proteus 3 13.03.2011 13:16
pic24 и PicKit3. Запуск образца petruska Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.07.2010 10:22
Запуск софта по механической кнопке. spiner Автоматика и аппаратура связи 36 11.02.2010 22:13
HELP! PICKit 2 + PIC16F877A. Отладка и запуск опытного образца!!! korpinbox Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 31.01.2010 13:38
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
