Запуск ПК
Непрочитано 25.01.2009, 23:23
pashka06
pashka06 на пути к лучшему
По умолчанию Запуск ПК
Помогите запустить ПК, но не от кнопки. Можно ли управляющим сигналом 1,3 В запустить ПК. Если я правильно понял, принцип запуска такой: при нажатии кнопки на системнике сигнал PS-ON(3,3 В) садится на землю. Поидее мне надо поставить транзистор на коллектор которого будет подаваться PS-ON(3,3 В) с материнки, землю на эмиттер, ну а на базу мой управляющий сигнал 1,3 В.
pashka06 вне форума
Непрочитано 25.01.2009, 23:55
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Поставьте вместо кнопки (или параллельно ей) реле и управляйте им как хочется. Заодно будет и гальваническая развязка, которая не повредит.
Adviser вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 01:31
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Можно и так.
Более безопасный вариант -оптореле какое нибудь PVT или CPC (CPC1008 к примеру) параллельно кнопке. Надеюсь тока для управления несколько mA найдется.
lyk вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 02:06
pashka06
Реле не годится, самое маленькое которое нашел это 5В, а у меня 1,5В.
pashka06 вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 14:08
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
Сообщение от lyk
Можно и так.
Оптореле тоже не годится - на его светодиоде примерно столько и падает. Остаётся только биполярник.
musa1 вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 00:19
pashka06
Как думаете, такая схема сойдет, если да , то какой транзистор взять, ток нагрузки(при замыкании кнопки)=0,33 мА.
pashka06 вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 17:24
lyk
Сказал спасибо: 40
Сообщение от musa1
Оптореле тоже негодится на его светодиоде примерно столько и падает. Остаётся только биполярник.
Вам надо при -20С включать?
Курим даташит:
CPC 1008
Input Voltage Drop при If=5mA: Min=0,9V; Typ=1,2V; Max=1,4V
На практике проверено- уверенно включается при комнатной t на посаженной до 1V батарейке, притом не один экземпляр. Не надо сравнивать с совковым барахлом -это две большие разницы!
Сигнальные релюхи на 5V, уверенно работали на 2,7-3V, ниже не пробовал. Может будут работать и от 1,5V
lyk вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 18:47
lyk
Сказал спасибо: 40
Сообщение от pashka06
Если так хочется транзистор, я думаю подойдет ВС547,
Ic=100mA. Ток базы надо резистором ограничить, чтоб не сжечь. Но лучше применить оптореле.
lyk вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 01:03
pashka06
Я думал про оптореле и про пролупроводниковые релюхи(как я понял это разные вещи), вот только в Запорожье(Украина), нашел лишь электромагнитные с управлением 5 В. Вот и возник вопрос, впринципе можно транзистор + реле на 5 В, но хотелось бы попроще.
pashka06 вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 21:51
kbelectro
kbelectro на пути к лучшему
Можно и проще, мне приходилось катушку реле перематывать, когда не было нужного под рукой...
Прежде чем схватиться за провод- подумай
kbelectro вне форума
Запуск Лдс При Помощи Кр1182кп1, Кто пробовал - отзовитесь! cherol Источники питания и свет 0 01.03.2009 08:23
Запуск симулятора AVR из Eclipse ra3wum Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 13.02.2009 12:48
Запуск ЛДС от 5 вольт kurilka Источники питания и свет 56 08.02.2009 22:51
Сброс и запуск МК CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.08.2007 13:43
Запуск БП компьютера от материнской платы spyrytus Ремонт оргтехники 7 01.07.2007 21:20
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
