Кланирование микроконтроллера
Непрочитано 25.05.2008, 12:04
barbuss
barbuss на пути к лучшему
По умолчанию Кланирование микроконтроллера
Как можно сделать дамп PIC контроллера, если есть гатовый чип с прошивкой.
barbuss вне форума
Непрочитано 25.05.2008, 12:52
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Считать(если там нет защиты) и записать новый
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 25.05.2008, 20:56
barbuss
Я гдето читал что на контроллераь ест внутренная зашита.
В этом случаее как это сделать.
В инете нашел чтото по Hasp,Guardant ключам, как я понял это мироконтроллеры с программамы.
Методы применяемие для них применими к PIC, AMTEGA, ATYNY i другие контроллеры????
barbuss вне форума
Непрочитано 25.05.2008, 23:56
pomidor
pomidor на пути к лучшему
коротко, если стоит защита от чтения, то считать код микроконтроллера нереально (пмнм, конечно)
pomidor вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 15:21
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Взлом ХАСПа - не копирование, а эмуляция алгоритма. Это значительно проще
estet вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 19:01
barbuss
Сообщение от estet
как это?
Если можно поподробнее и попроще
Спосибо
barbuss вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 02:09
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
Проще простого
садишь свой ПИК в нейронную сеть... даешь на вход все что только можно.... и смотришь на выходы...
нейронка учится и у тебя полностью готовая замена контроллера на любую плату куда захочешь ее впаять.
Но это только теория
ua_gruzin вне форума
Разработка микроконтроллера по алгоритму Borodaru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 03.02.2009 16:25
Управление ГУНа с микроконтроллера kviper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 02.05.2007 07:53
Описание микроконтроллера КМ1816ВЕ51 mikesmith Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.04.2007 00:25
помогите с выбором микроконтроллера 000000000000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 19.04.2007 19:45
Питание микроконтроллера a-l-e-x Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 25.12.2006 09:14
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
