помогите с выбором микроконтроллера
19.04.2007, 15:14
Помогите подобрать самый простой микроконтроллер для хранения и передачи цифрового кода, с описанием его выводов и характеристиками. Заранее большое спасибо.
19.04.2007, 15:27
Поставь задачу правильно.
1. Какого кода?
2. Откуда он будет браться?
3. Где храниться?
4. На что передаваться?
5. Как передаваться?
6. Питание?
7. Частота?
8. Сколько будет задействовано портов?
19.04.2007, 16:14
Сообщение от silenthill
1. Какого кода?
3. Где храниться?
6. Питание?
7. Частота?
Отвечаю по пунктам:
1. Assembler
2. Нужно будет только алгоритм работы составить, программу писать не обязательно
3. Хранится в регистрах микроконтроллера
4. Передается на Нормирующее утройство и далее на Модулятор
5. См. 4.
6. чем меньше тем лучше
7. частота любая
8. Ни сколько
Нужен контроллер который формирует пачки импульсов через определенные промежутки времени.
19.04.2007, 16:35
Сообщение от 000000000000
Отвечаю по пунктам:
1. Assembler
5. См. 4.
7. частота любая
8. Ни сколько
Ни чего не понятно. Для чего это нужно?
1. От куда будет браться этот "код"?
а. Он будет считываться?, тогда по какой шине?
б. Он является идентификатором?, тогда зачем придумывать велосипед?, возьми toch-memory.
2. Что за нормирующее устройство и модулятор?
3. Как это ни сколько портов? а передавать как?
Опиши устройство нормально.
19.04.2007, 16:42
Проще говоря нам надо законченное устройство, которое будет выдавать короткую последовательность импульсов каждую минуту.
19.04.2007, 17:06
Тебе контроллер ни к чему.
На твой велосипед, если поискать ещё, то можно и по меньше ног найти.
19.04.2007, 17:27
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: помогите с выбором микроконтроллера
PIC12C671(672) или PIC12F629 (8ног, внутренний генератор)
Описание см. СПРАВОЧНИК в публичной библиотеке
"Однокристальные микроконтроллеры PIC12С5х,PIC12C6x...",Москва, Издательский дом "Додэка-XXI" 2001г.
19.04.2007, 17:33
Сообщение от avgust75
Спасибо avgust75 ОГРОМНОЕ!!!
19.04.2007, 18:28
А существуют ли отечественные аналоги этих микроконтроллеров?
19.04.2007, 18:56
Не знаю
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
