Управление ГУНа с микроконтроллера
21.04.2007, 02:14
Нужно с помощю микроконтроллера регулировать напряжениє на входе ГУНа!
Через ЦАП микроконтроллера не подходит поскольку напряжене дла ГУНа забольшое (12В) - ЦАП микроконтроллера не витягивает.
Может есть какие-то регулируємие резистори?
21.04.2007, 08:18
21.04.2007, 11:03
Сказал спасибо: 75
МК создает ШИМ - avr123.nm.ru/z8.htm
ШИМ подают на фильтр-усилитель на ОУ - получается ЦАП. - avr123.nm.ru/z09b.htm
26.04.2007, 13:31
Доброго времени суток.
А можно вопрос, для чего понадобилось регулировать напряжение на входе Гун...? Если для того чтобы сделать управляемый генератор, то понятно, но для этих целей (для создания генератора) лучше использовать схему с синтезатором частоты.
02.05.2007, 07:10
точно. какой нмбудь LMX2316 поставить, и управлять им с помощью МК. Обычная процедура...
02.05.2007, 07:52
Вот плата УКВ генератора на основе цифрового синтезатора частоты. Она собрана на основе тех же элементов, что и плата на предыдущей картинке, только на SMD деталях (и фильтр сделан на операционнике...). Тема проверенная. Сам лично проверял после сборки частотомером с погрешностью 10 Гц. У меня пахало с шагом 2,5 кГц в диапазоне 94...134 МГц (все зависит от параметров контура генератора и характеристик варикапа). Могу фотк выслать с большим разрешением, если нужно.
02.05.2007, 07:53
На втором фото рабочее окно программы по управлению этим генератором. Написано на Дельфи 3.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Плата для микроконтроллера
DartPaxa |
18 |
03.02.2009 12:48 |
Как с микроконтроллера сделать управление громкостью?
IgorAVR2 |
2 |
14.08.2008 09:57 |
Кланирование микроконтроллера
barbuss |
6 |
28.05.2008 02:09 |
помогите с выбором микроконтроллера
000000000000 |
12 |
19.04.2007 19:45 |
Питание микроконтроллера
a-l-e-x |
6 |
25.12.2006 09:14 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
