Усилитель Мощности.Конкретный вопрос.!
Непрочитано 23.05.2008, 00:03
uadn
Аватар для uadn
uadn на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель Мощности.Конкретный вопрос.!
Скажите эта схема имеет право на жизнь?
Двухтактный усилитель мощности.
КТ817Б VT3
КТ816Б VT2
КТ815Б VT1
Рвых=5 вт
Rн=8 Ohm.
Uп=23 (~25) Rk=900 Ohm (~1KOhm)
Rдел1=75 Ом Cвых=0.4~0.5 mF
Rдел2=5 Ом Cвд= ?
Rэ=2.3 Ом
Rвд=1 КОм
С уважением ваш uadn!
uadn вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 01:27
uadn
Аватар для uadn
Вот такое имею на выходе.подаю синусоиду 1KHz. 3V Амплитуда.
Подскажите как решить этот вопрос?!
uadn вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 02:06
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
[quote="uadn"]Вот такое имею на выходе.подаю синусоиду 1KHz. 3V
подай 50-150 mV
vldemar вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 02:18
uadn
Аватар для uadn
подаю 200 mV на выходе имею 27 mV.
кажется что чтото с кондером не так...
uadn вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 02:23
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
Сообщение от uadn
на нагрузке 8ом кондер не менее 470mF
на входе 10 mF
vldemar вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 02:29
uadn
Аватар для uadn
а не много сказал? откуда ты число это взял?
uadn вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 02:46
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
Сообщение от uadn
емкости рассчитываюся в зависимости от вх сопротивления и частоты если вх низкоомный
емкость подбирается с учетом самой низкой частоты на
которой будет работать усилитель,если тебе достаточно
100гц то и емкость ставь минимальную
На выходе чем меньше нагрузка тем емкость ставиться больше с учетом опять же частоты
Хороший усилитеть должен работать примерно так
vldemar вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 17:37
uadn
Аватар для uadn
спасибо вам,дяденьки.схема начинает оживать
uadn вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 19:44
uadn
Аватар для uadn
Работает вроде.вот что получилось.на фотке.
Внятно работатет на всех частотах...
Но при 0-500 mV. т.е. на 1-3 v не усиливает.
Проблема в сопротивлении?
uadn вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 20:52
Snejana
Snejana на пути к лучшему
В сопротивлениях конечно тоже.
Ничего личного.
Snejana вне форума
Самодельный усилитель мощности на 2,4ГГц мощностью 0,2-1Вт vvs777 Автоматика и аппаратура связи 6 06.05.2009 13:24
Нужен конкретный совет almainfo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 23.12.2008 07:01
Стабилизатор мощности. timrf Источники питания и свет 7 11.03.2008 13:58
О корректорах коэф. мощности krian Источники питания и свет 33 01.03.2008 23:12
Регулятор мощности Norra Источники питания и свет 7 11.05.2005 11:05
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
