Аналоговый компаратор
Непрочитано 06.12.2007, 15:56
retcom
retcom на пути к лучшему
По умолчанию Аналоговый компаратор
Аналоговый компаратор. Имеет два выхода INT0 и INT1. К одному подключается аналоговый вход, к другому опорное напряжение (для измерения длительности аналогового синала - длины волны, если установить срабатывание прерывания по перепаду с 0 на 1). Опорное напряжение, от куда брать и сколько оно должно быть? 0?
retcom вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 16:58
MkR
MkR на пути к лучшему
На базе МК уже аппаратно организован аналоговый компаратор со входами AIN0 AIN1 (AVR, за пики незнаю) Вот структурная схема из ДШ, более подробно читай ДШ своего контроллера
MkR вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 17:19
nokazus
nokazus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аналоговый компаратор
Сообщение от retcom
Ну, ладно, вход с выходом можно перепутать на автомате. Но длину нужно измерять метрами, т.е. линейкой или чем-там, но не МК. Если Вы имеете ввиду отрезок времени - длительность аналогового сигнала, то необходимо определиться, что является началом временного интервала, а что концом (его же). ИМХО Вы хотите использовать для этого компаратор МК. Тогда посмотрите диапазон входного напряжения компаратора. Если Вы подадите на вход напряжение, выходящие за диапазон от 0 до напряжения питания, то можно легко запалить МК. Необходимо Ваш сигнал сначала привести в нужный диапазон. Далее определяемся с опорным напряжением. При уровне сигнала выше опорного компаратор имеет состояние 1, ниже - 0... Впрочем дальше нужно знать что собственно требуется. На догадках далеко не уедешь.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 17:53
retcom
Вроде ясно написал:
Я знаю это.
У меня аналоговый сигнал. Я хочу чтоб срабатывало прерывание, когда проходит перепад с 0 на 1.
Вот и спрашиваю про опорное напряжение, сколько оно должно быть и откуда подсоеденить.
Вы наверно электронщик?
Если мне нужно шесть аналоговых компараторов, как это сделать?
retcom вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 17:57
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Ваших данных недостаточно для ответа.Укажите амплитуду вашего сигнала.Переменный или нет?Если нужно 6 ставте 6 компараторов.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 18:31
retcom
Амплитуда 5 V.
Переменный или нет?
Да.
retcom вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 18:53
EVGENIY1962
Можно просто заземлить один из выводов компаратора и вас будт непременно ждать счастье.Те опорное напряжение будет равно 0 и компаратор будет срабатывать а момент перехода вашего сигнала через 0.При выборе компаратора обратите внимание на быстродействие.Кстати вы видимо из ложной скромности умолчали о частоте
Непрочитано 06.12.2007, 19:01
retcom
Соединить его с GND через диод?
8 000 000 Гц. частота МК.
Да вот такой я скромняга. 50 Гц.
retcom вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 19:23
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Слова "retcom" и "50 гц" вызывают тревогу .
dosikus вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 19:25
duritskiy
duritskiy на пути к лучшему
Кстати аналоговый компаратор имеет входы не INT1 и INT0, а AIN0 и AIN1.
если нужно отследить переход с 0 на 1 то зачем вообще использовать компаратор?
Не лучше ли напрямую использовать прерывания INT0 или INT1? у АВР конечно
duritskiy вне форума
Аналоговый компаратор Atiny2313 в PROTEUS begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 19.08.2009 11:59
цифро-аналоговый преобразователь gormiza Электроника средств транспорта 1 24.02.2009 15:33
Аналоговый оптический датчик. sanitar249 Поиск схем. Делимся схемами 4 07.10.2007 20:54
Аналоговый компаратор Mega 8 в Proteus Valentinych Proteus 5 06.10.2006 22:34
[Решено] Аналоговый коммутатор.. Гость Информация по радиокомпонентам 1 31.05.2005 15:22
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
