АЦП для магнитной катушки
29.01.2012, 16:43
Здравствуйте! Прошу помочь определиться с выбором АЦП.
Подбирается для магнитной катушки дефектоскопа, которая выдаёт выходные сигналы от 0,1В и выше. Далее преобразованный сигнал подаётся на USB-порт и поступает в программу, которая строит диаграммы дефектов.
Нужен очень дешёвый вариант преобразователя (Китайский, наверное  ), исключительно в тестовых целях, а так же где такой купить и модельки.
Если ссылки запрещены на форуме, то кидайте плз в ЛС.
29.01.2012, 17:22
Re: АЦП для магнитной катушки
Аттини85 со встроенным АЦП с усилителем, и на нем же программный ЮСБ
29.01.2012, 18:29
Сообщение от niXto
Немножко просмотрел гугль на предмет покупки. А можно конкретную модельку с полным названием?
30.01.2012, 08:20
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2586.pdf
Но это контроллер, под него надо писать программу
Самый дешевый вариант
30.01.2012, 13:22
Сказал спасибо: 12
А мне думается,что топикстертеру нужен готовый USB модуль с АЦП на борту, и продукцию АТМЕЛ он не собирается программировать. Причём модуль нужен с описанием и файлом API-функций, с помощью которых программа fearde будет общаться с модулем.
Как я понял, нужно что-то недорогое для проверки какой-то идеи. К сожалению, неясны требуемые параметры, типа точность и быстродействие АЦП. Судя по "катушке для дефектоскопа", быстрый АЦП не нужен.
Вот, например, Яндекс нашёл по поиску "USB АЦП" : 10бит АЦП, макс.выборкка 400 Гц, цена 1350 руб., при подключении в компу образует сом-порт, через который и общается.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
30.01.2012, 14:09
Сообщение от Yurkin2007
Да собственно никакой особой идеи нету.
Суть какая - есть простая катушка на дефектоскопе, которая контролирует прутки длиной до 8 метров. на счёт быстродействия даже предположить не могу.
Но суть всей работы будет такая:
1. Катушка прошла весь пруток.
2. За счёт изменения поля строятся вот такие вот графики:
В данный момент программа написана для звуковой карты, куда прямиком подаются сигналы с катушки.
Я же буду делать чтобы сигналы на катушке преобразовывались на АЦП в цифру и шло на USB-порт. И хочу написать программу, которая будет считывать с USB порта полученную информацию и строить вот эти диаграммы.
Но вот с АЦП пока что встал.
За ссылочку спасибо, посмотрел его, пока что всё ещё в раздумьях (Но предварительно полагаю может подойти).
Точность всё таки нужна высокая. Которая сейчас на звуковой карте в принципе её хватет, но желательно на порядок выше.
Быстродействие... Штанга длиной 8 метров проверяется за порядка 5-6 секунд и на каждый миллиметр пути возможны изменения. Я думаю быстродействие тут не так важно, большинство АЦП справятся с этим без лишних проблем. на уровне миллисекунд вполне подойдёт.
30.01.2012, 14:54
Сказал спасибо: 150
есть внешние аудиокарты, USB, с повышенной частотой дискретизации.
30.01.2012, 14:58
Сказал спасибо: 441
У звуковой карты разрядность - 16бит, дальше существенно сложнее и дороже. МК с высокоточными АЦП не очень распространены, и скорость преобразования там не очень высокая. Может есть смысл посмотреть в сторону ЮСБ-звуковух? 24бита/192кГц - весьма интересно. Но нужно помнить про шумы.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
30.01.2012, 15:58
Сказал спасибо: 12
Сообщение от fearde
Сдаётся мне, что имеется ввиду чувствительность, а не разрядность АЦП.
Сообщение от fearde
Не, модуль по той ссылке не годится. У Вас пруток 8м за 4 сек, получаем скорость 2м/с. Хотите каждый миллиметр проверять - частота выборок АПЦ должна быть более 2кГц.
30.01.2012, 16:07
Сообщение от MisterDi
Дело в том, что там создаются различного рода помехи на пути хода до звуковой, по этому отказываются от этого.
Так и получается. На какой же тогда обратить внимание?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
