Измерение добротности катушки на микроконтроллере
Непрочитано 05.09.2009, 00:37
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
По умолчанию Измерение добротности катушки на микроконтроллере
Изобретаю прибор для промывки форсунок. Кто не знает о чем речь - не страшно, представьте что речь идет о проверке катушки электромагнита.
Хочется предварительно знать электрические параметры форсунки и для определения дефектов обмотки, и для того чтобы определить какой скважности импульсы подавать для открытия форсунки. Обмотка у форсунок бывает разного сопротивления - от 0,8 до 17 Ом.
Приборчик этот собирать буду на каком-нибудь PIC микроконтроллере, потому что есть некоторый опыт по ним, да и в наличии имеются. Если хватит ресурсов этого микроконтроллера, то на PIC16F877A.
В теории я слабоват, но понятливый Помогите состроить схему обвеса микроконтроллера, объясните принцип измерения добротности катушек. В качестве генератора, на основе которого будет производиться измерение, можно использовать вывод микроконтроллера? Другими словами, генератор прямоугольных импульсов для этой цели подходит?
Единственное что нашел в сети:
http://www.cqham.ru/Qmeter.htm
dimmich вне форума
Непрочитано 05.09.2009, 13:48
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение добротности катушки на микроконтроллере
Сообщение от dimmich Посмотреть сообщение
Изобретаю прибор для промывки форсунок. Помогите состроить схему обвеса микроконтроллера, объясните принцип измерения добротности катушек.
аха... и плату разведите, и программу напишите...
кстати.. а зачем добротность? отлавливать КЗ?
вот тут сопротивления достаточно... http://www.v3.com.ua/Djinn.html
когда то делал клон стенда "ЭНЕРГИЯ", измерял только сопротивление.
picavr вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 21:51
Alex__Nik
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Alex__Nik на пути к лучшему
При втягивании сердечника форсунки добротность изменяется
и это можно реально замерить вопрос ЗАЧЕМ ?
Для форсунки важными параметрами является факел распыла
и производительность
Это всё отлично видно в пробирках, бутылках и др. прозрачных
ёмкостях
Alex__Nik вне форума
Сказали "Спасибо" Alex__Nik
DGarry (07.09.2009)
Непрочитано 06.09.2009, 23:07
dimmich
Аватар для dimmich
Надеялся диагностировать дефекты межвитковой изоляции по добротности, ослабление пружины иглы (может по форме тока?). Слышал что после нескольких промывок в ультразвуке бывают межвитковые замыкания.
dimmich вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 00:45
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Измерение добротности катушек можно производить несколькими способами:
1) Создаём колебательный контур, воздействуем на контур прямоугольным узким импульсом напряжения, отпускаем и колебания в контуре создают переменное напряжение, по количеству переходов через ноль можно судить о добротности контура (так работает, например, один из наборов "Мастер КИТ" по проверке межвитковых замыканий в строчных трансформаторах).
2) Воздействуем синусоидальным напряжением сравнительно звуковой частоты на катушку с последовательно включённым малым сопротивлением. На катушке измеряем напряжение (лучше с помощью измерительного усилителя измерение проводить с помощью моста), на резисторе измеряем напряжение, прямопропорциональное току через катушку. По амплитудно-фазовым соотношениям можно определить как индуктивность катушки, так и эквивалентное сопротивление. Вопрос только в том, можно ли реализовать это с помощью PIC16F877A?
3) Создаём параллельный колебательный контур, воздействуем синусоидальным током (выход источника тока). Измеряем напряжение на контуре. Если изменять частоту в некоторых пределах, то будет меняться и напряжение на контуре. Определяем частоты, где значение напряжения максимальное и где оно меньше максимального на 3 dB (в корень квадратный из 2 раз меньше) - это полоса частот. Отношение частоты к полосе частот и есть добротность контура. При использовании плёночных конденсаторов, добротность контура будет всецело определяться добротностью катушки.
Теперь есть определённые замечания вообще к поднятой Вами теме:
1) Добротность катушки с клапаном внутри будет определить трудно, так как ферромагнитный материал клапана будет вносить потери, пропорциональные частоте, пропорциональные индукции поля. Причём состояние материала может давать разброс значительно больший, чем даёт один короткозамкнутый виток из тысячи... Если возможно, то лучше всего вытаскивать из катушки клапан (честно говоря, не знаю возможно ли это конструктивно) и заменять его ферритовым сердечником цилиндрической формы (для увеличения добротности самой катушки).
2) Ультразвуком (в УЗ ваннах, провода, например, ПЭТ-155) лаковая изоляция не чистится с нормально изготовленных проводов, если, конечно, не было термоударов по обмотке (с превышением допустимой температуры провода) - тогда изоляция может отслаиваться и ультразвуком чистятся уже повреждённые участки, или воздействие агрессивных жидкостей (типа ацетона), тогда просто возможно КЗ, вне зависимости, используется УЗ ванна или нет...
mikaleus вне форума
Сказали "Спасибо" mikaleus
SEMPAI_1 (07.09.2009)
Непрочитано 07.09.2009, 01:09
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Ну неправда Ваша! Короткозамкнутый виток уменьшает индуктивность в десятки раз. А изменение всякой конфигурации сплошного (не шихтованного) железа только на проценты
А вот про то, что УЗ ванна помогает сдохнуть умирающей обмотке - это точно! А с хорошим проводом она ничего не сделает.
Теперь по сути. Надо бы прежде чем прибор делать провести исследования всевозможных влияний всяких параметров на зависимость добротности от частоты. Набрать базу для разных форсунок, а после этого и делать сервисный прибор для ограниченного числа их типов. А иначе использовать измерительный мост, лучше покупной, а можно и самодельный, в ИНЕТЕ их много, даже и с печатками...
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 09:42
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
mr_kost на пути к лучшему
Вот здесь есть интересная разработка:
http://pro-radio.ru/measure/6873/
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
mr_kost вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 23:39
artemaleksandr
artemaleksandr на пути к лучшему
а что если управлять шимом и смотреть параметры токовым датчиком?
в этом случае индуктивность на ток ой как должна влиять...
ps
.. или много сегодня пива....
artemaleksandr вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 14:49
mikaleus
Аватар для mikaleus
Уважаемый Noproblem достаточно часто провожу подобные измерений с разными типами катушек, с разными материалами сердечников. Причём однотипных по способу намотки, по используемым материалам (НА НИЗКИХ ЧАСТОТАХ 20-50-100 Гц, 1-10 кГц).
Так вот, при измерении партии катушек индуктивности (датчик), состоящей из 900 витков, тороидальной, намотанной на ферритовом сердечнике с начальной магнитной проницаемостью 10000, о том, что обмотка имеет кз виток могу судить не из измерений индуктивности, а только после калибровки датчика (появляется дополнительная фазовая погрешность). Разброс количества витков влияет, но точность намотки на станке достаточно высокая, чтобы увидеть разброс начальной магнитной проницаемости сердечника. Это для феррита.
Для стали: изменение индуктивности сердечника зависит даже от того была ли намагничена сталь, от того как нагревался материал, причём, ещё раз подчёркиваю, сильнее чем наличие одного КЗ витка из тысячи (именно так я и написал в своём посте). При небольшом количестве витков влияние КЗ витка значительно сильнее.
Измерения проводятся как примитивными тестерами, так и мостами. Мостом действительно можно выявить КЗ виток, но при этом меняются не столько показания по индуктивности, как тангенс угла потерь (или эквивалентное активное сопротивление). Вообще это зависит от частоты измерений...
Последний раз редактировалось mikaleus; 09.09.2009 в 18:06.
mikaleus вне форума
dimmich (20.09.2009)
Непрочитано 20.09.2009, 00:12
dimmich
Аватар для dimmich
mikaleus, спасибо за опыт в измерениях!
Нарыл две очень интересных разработки RLC-метров. Также они измеряют тангенс угла потерь и добротность. Сделаны на основе PIC микроконтроллеров. Первая версия попроще, использует инструментальный усилитель AD820:
http://pro-radio.ru/measure/4319/
Вторая посложней, без инструментального усилителя, но синус генератор реализован на PIC + фильтр MAX293.
Нет у меня ни AD820 ни MAX293. Почему инструментальный усилитель нельзя заменить на обычный? Остальное всё найду. Вот только не знаю, справлюсь ли выковырять из схемы лишнее (несколько диапазонов мне явно не нужно, функции клавиатуры приспособить для тестера форсунок, правка кода микроконтроллера с целью адаптации для тестера форсунок). Также в первой схеме нравится, что один из измерительных проводов - это общий провод, пусть двойной, для компенсации потерь. Это хорошо, так как на форсунки буду подавать после измерения открывающие ее импульсы относительно общего провода.
dimmich вне форума
Радиоуправление на микроконтроллере kostyan-sokolov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 08.05.2009 00:50
Компьютер на микроконтроллере kostyan-sokolov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 40 04.05.2009 08:28
Часы на микроконтроллере kaligraf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 20.06.2007 22:31
параллельное включение катушки и трансформатора Beduin Электроника - это просто 10 29.05.2007 15:33
FM радиоприёмник на микроконтроллере sonycman Автоматика и аппаратура связи 35 28.06.2006 17:55
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
