Изготовление катушки индуктивности
Непрочитано 03.11.2010, 21:15
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
По умолчанию Изготовление катушки индуктивности
Здравствуйте. Необходимо мне сделать катушку индуктивности на 350 мкГн и ток 1,3 А. Помогите рассчитать число витков. Надо ли сердечник? И как определить что за сердечник если нет маркировки?
innovator_king вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 23:17
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изготовление катушки индуктивности
Может проще так?
niXto вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 01:54
innovator_king
Сказал спасибо: 56
Так то конечно проще, но к понедельнику нужно собрать устройство и живу не там, где можно это купить.
Я вот что думаю, раз есть сердечники без маркировки, то возможно можно поступить так: взять RL генератор на основе 2 логических элементов, подсоединить катушку известной индуктивности, рассчитать формулу нахождения частоты и мотать нужную подгоняя витки.
Кстати, если взять элемент НЕ и между его входом и выходом вставить цепь последовательно соединённые резистор с катушкой, будет генератор? Только между входом и общим наверное надо вставить 1 мегоом примерно, а у катушки килоом 100. Тогда я думаю можно отслеживать мкГн.
Непрочитано 06.11.2010, 05:27
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от innovator_king Посмотреть сообщение
Я так понял у вас под руками частотомер... Можно и так как здесь в посте #303:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=300
Куча программ в сети, например вот эта:
http://coil32.narod.ru/
Там же и дополнительные материалы по расчету.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
innovator_king (06.11.2010)
Непрочитано 06.11.2010, 16:50
innovator_king
Сказал спасибо: 56
Halex07, Спасибо за ссылки. А под руками осциллограф)))
А вот ещё Генераторы прямоугольных импульсов на микросхемах КМОП с катушкой (рис. 5), даже с формулой
Изготовление электроники под заказ elec_avr Предложения по работе 62 29.07.2022 14:09
Где в Москве заказать изготовление печатной платы? BCK Делимся опытом 4 19.08.2010 22:33
Измерение индуктивности мультиметром Serla Измерительное оборудование 2 16.03.2010 23:39
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
