shivaki TV-2017 supra TV-2017
Непрочитано 29.01.2012, 10:55
demyan-yar
demyan-yar на пути к лучшему
Печаль shivaki TV-2017 supra TV-2017
Здравствуйте господа.
Такая неисправность тв.TV-2017 sivaki он же Supra TV-2017
нет развертки по вертикали ,неисправна микросхема tda3653.
Микросхему заменил экран развернулся но изображение яркое
размытое видны полосы сведения.электролиты по питанию, и
в обвязке тда(с 308 304 311 310) заменил.и по питанию тдкс с420.
Изменений нет .Жду Совета. Схема-http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=17111
demyan-yar вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 13:44
romal75
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
romal75 на пути к лучшему
По умолчанию Re: shivaki TV-2017 supra TV-2017
Проверить напряжения питания на предмет завышения. Возможно это и послужило первопричиной выхода из строя tda.
romal75 вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 15:45
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
Регуляторы screen и focus фунциклируют, когда вылетает кадровая развертка, обычно экран темный если не увеличить ускоряющее напряжение,только тогда можно увидеть горизонтальную линию,возможно их крутили
vldemar вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 15:54
crataegi
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
crataegi на пути к лучшему
#2 актуально, первым делом всегда проверить питание!!!
crataegi вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 17:23
demyan-yar
Сообщение от romal75 Посмотреть сообщение
Напряжение питания 118в без нагрузки 123в-конденсаторы менял.
Микросхема вылетела после того как телевизор был выключен
с кнопки ,т.е. полное отключение .а вот остальные напряжения не
помню помоему 18в были пульсации- поменял электролиты
там по схеме эл-лит дроссель эл-лит. А вобще сколько должны быть выходные напряжения? у меня опыта в ремонте телевизоров практически
нет.и еще переменный резистор плассмаса треснута как от перегрева
померил его вроде в норме попробую заменить .
Непрочитано 29.01.2012, 17:30
demyan-yar
Сообщение от vldemar Посмотреть сообщение
Эти резисторы до меня не крутили ,но я пробовал крутить который R351
Яркость чуть чуть убавляется но он звониться вот он то и треснутый.
Непрочитано 29.01.2012, 23:41
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от demyan-yar Посмотреть сообщение
Как это вы собрались менять потенциометр внутри ТДКС-а?
Вам же говорят - покрутите Screen.
Scadauser вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 04:42
koms45
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
koms45 на пути к лучшему
Электролиты из БП на помойку. 118 вольт - многовато. Причину ищите а не последствия.
koms45 вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 09:53
demyan-yar
Сообщение от koms45 Посмотреть сообщение
а сколько должно
быть.электролиты я поменял в первую очередь если бы они были сухие на
осцилографе было бы видно.
Непрочитано 30.01.2012, 10:06
demyan-yar
Потенциометр не внутри тдкс а вобвязке тда на тдкс я крутить попробовал
ошибалса я на счет полос сведения, при кручении фокуса видны паралельные полосы с помежутком 5 мм ,Чего то я теперь на счет тда
сомневаюсь уж очень она дешевая 30р. может мне хрень какую нибудь подсунули. А на счет напряжений на тда на которой формируются импульсы горизонт. и верт.развертки напряжение питания 12в. На развертки идет
118в ,пишут вроде 120должно быть .так сколько всетаки.
TV Supra STV 2084DK VeroMax Видеотехника 12 09.12.2010 04:13
Блок питания телевизора Supra 14" Dewin Видеотехника 13 20.07.2010 00:57
SUPRA SCD-308U Klokov_a Поиск схем. Делимся схемами 0 29.06.2010 09:09
Supra DVD-D410 не включается offo Видеотехника 2 21.02.2010 11:59
Помогите найти схему TV SUPRA bestavto Поиск схем. Делимся схемами 2 18.05.2009 21:14
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
