Блок питания телевизора Supra 14"
Непрочитано 27.08.2009, 04:54
Dewin
Сказал спасибо: 8
Dewin на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания телевизора Supra 14"
Такая запара Не запускается БП, щелкает ТПИ с частотой 1 ГЦ
Микросхема 5Q0765RT
обвес у нее минимум, проверено все вплоть до сопротивления резисторов, 2е замены самой МС новой - такой же результат. Даже ТПИ премотал, питание на 3 ноге 12-14V, Нагрузка во вторичной цепи лампочка на 60W220V по 110 вольтам остальные диоды и емкости отпаяны, емкость в фильтре первичного выпрямителя и диоды целые, напряжение 330 -334V
Такой вот казус, то ли уже вторая не рабочая 5Q0765RT (покупал в разных местах) или не знаю, какие-то ей сверхточные режимы работы подавай, может кто сталкивался с этими МС
Прикрепленный файл: 4305164.pdf
Dewin вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 05:00
Dewin
Сказал спасибо: 8
Ошибочка во вторичке отпаяно не все по +16 идет питание только на оптопару, оптопара тоже рабочая
Dewin вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 05:31
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
Обычно щелканье ТПИ вызвано защитой от КЗ или перегрузке во вторичной цепи питания.А микросхема тут не причем и не ТПИ.Обычно питание строчной или кадровой или диоды по вторичке.
vldemar вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 11:44
Dewin
Сказал спасибо: 8
Так в том то и дело во вторичной цепи подключены только два диода +16 и +110 диоды и емкости проверены неоднократно на +16 нагрузка резюк 10Ком по 110 лампочка, дорожки даже на целострость и замыкание прозвонил, сам ума не приложу.
Dewin вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 12:08
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
На ноге №3 есть 18в ?
otest вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 18:54
Dewin
Сказал спасибо: 8
На 3 ноге растет до 14 Щелкает и падает до 12 потом опять растет.
Dewin вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 19:03
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от Dewin
Типичный пусковой режим. Диод-резистор 612 наверняка проверены? Похоже, питание с трансформатора не доходит. Это если с трансформатором все ОК.
estet вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 19:16
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Сообщение от Dewin
микросхема эта неплоха сама по себе , брака не встречал. Если у Вас щелкает , значит перезапускается от перегрузки или неисправности.
Запуск на лампочку этой микрухи - тяжеловат-с
сталкивался с таким что на лампу не очень хочет запускаться, это из-за низкого сопротивления лампы в холодном состоянии. Но попробуйте увеличить емкость по 3-й ноге до 100 мкф , возможно и запустится (если других причин-неисправностей нету)
Не поможет - меняйте диоды по обмотке доп питания , особенно 1N4148 могут казаться исправными , но дурить.
tauP10 вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 19:48
Dewin
Сказал спасибо: 8
Да про лампу я тоже подумал и нагрузил 1.5ком на 25ватт, вместо 4148 стоит RPG10D (D610), и питание через два резистора почемуто по 120Ком (R611) на схеме один, пробовал уменьшить - Щелкает чаще.
Со вторичными цепями все нормально: нашел старенький импульсный БП от телевизора 4УСЦТ подал питание с него прямо на диоды - Работает телек, часа 4 прогнал нормально. Попробую емкость увеличить заменю еще 4148.
Вот ведь советская электроника 7 транзисторов 2 стабилитрона и транс и второй десяток лет по 6 часов в сутки отдыхает и не ломается,.. новый телек 3 месяца такого режима не выдержал
Dewin вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 19:58
tauP10
Проверьте еще основной сетевой электролит , бывает подсыхает и тоже ничо не запустится.
tauP10 вне форума
TV-ORION 20MS заменил блок питания от другого телевизора endruk Видеотехника 4 18.06.2009 19:51
Электронный блок зажигания "Электроника К-1" OstrogDAN Информация по радиокомпонентам 0 07.12.2008 22:28
Блок управления "Фактор-мега" Pavel_74 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.09.2008 17:01
Блок аккумуляторов со встроенным ЗУ "Визир", пробл boa62 Поиск схем. Делимся схемами 0 28.08.2007 08:41
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
