TV Supra STV 2084DK
03.12.2010, 15:07
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
TV Supra STV 2084DK
Добрый день, уважаемые форумчане!
Телевизор постепенно стал не четко включаться, самостоятельно выключаться, переходя в дежурный режим. В блоке питания поменял электролиты по +В.
Заработал устойчиво, напряжения на выходе БП в норме.
Но картинка с искажением по горизонтали.
Подскажите, что предпринять? https://kazus.run/forums/images/smil...n_rolleyes.gif
03.12.2010, 21:04
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: TV Supra STV 2084DK
Пылесосил? Может высокое напряжение прошивать.
04.12.2010, 04:11
Сказал спасибо: 32
Пыль удалена с помощью кисточки и пылесоса. Дополнительно
плату продул сжатым воздухом.
04.12.2010, 05:06
Сказал спасибо: 119
Догадываюсь что ситуация не изменилась. Для начала проверьте электролиты в обвязке синхроселектора IC401 TDA1940.
Удачи.
04.12.2010, 10:41
Сказал спасибо: 22
Проверьте также надёжность контакта высоковольтного провода,если контакт нарушен возможно искрение.
04.12.2010, 12:39
Сказал спасибо: 32
Сообщение от kmf
Удачи.
Действительно, ситуация та же. Электролиты вокруг
IC401 поменял. ВВ провод, пипка и контакт на кинескопе
протерты СПИРТОМ!
04.12.2010, 15:01
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Возможно плохой контакт в регуляторах ТКДС. Попробовать покрутить.
05.12.2010, 05:04
Сказал спасибо: 119
Присоединяюсь к sergeq, встречалось. Надеюсь, пайки на предмет нарушения проверялись. Проверьте еще электролиты, связанные с питанием предоконечного каскада строчной Q401. Оно поступает с двух источников (БП и ТДКС). А также по цепи 13(12)v. Да, попробуйте еще убрать цвет (насыщенность в 0), будет ли разница. И еще, нет ли реакции дефекта на регулировку яркости, контрастности.
Удачи.
06.12.2010, 13:08
Сказал спасибо: 32
Сообщение от kmf
Удачи.
Да, все (надеюсь) пайки на кольцевики проверил.
Электролиты заменил. Дефект при регулировке яркости контрастности и цветности не исчезает. Как советовал sergeq крутил регуляторы на ТДКСе - не в них дело.
07.12.2010, 15:33
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
а, сетевой лит проверил....
а, напряжения о чем говорят...сделай замеры...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
