дискретный регулятор громкости на линейке ОУ
01.07.2008, 06:32
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Необходимо реализовать дискретный регулятор громкости, перекрывающий 140dB с шагом 10dB, причем желательно, чтобы каждый уровень можно было откалибровать. Цифровые потенциометры по схеме "напрямую" не подошли по той причине, что не перекрывался весь диапазон, и сложно точно выставить нужные уровни.
Есть идея поставить линейку из 14 операционников по стандартной схеме усилителя, и коммутировать контроллером через какой-нибудь 4х16 дешифратор-мультиплексор на них питания, подавая только на соответствующий. Громоздко конечно, но габариты не критичны, затом можно откалибровать резисторами с малым разбросом до нужной точности коэффициент усиления.
Как Вы считаете, какие баги и трудности могут возникнуть в этом случае?
01.07.2008, 09:52
Сказал спасибо: 301
Да... Это даже не трудности, а - нюансы.
К примеру, при нормированном 0дБ=1В(эфф):
-130дБ=1мкВ,
-140дБ=0,1мкВ.
Вы уже работали с такими уровнями сигнала?
Сложно будет найти малошумящие компоненты, да и экранировать придется по-взрослому, не говоря о трудностях с компоновкой/трассировкой.
Кстати, а каков уровень допустимых коммутационных помех (учитывая, что регулятор-то - громкости!)?
01.07.2008, 12:58
А не проще использовать микросхему - регулятор громкости
например TEA6320 филипс.
Когда то игрался - интересная вещица))
01.07.2008, 14:32
Сказал спасибо: 6
Амплитуда исходного сигнала - 4,9В (в пиках).
Хотя сейчас посчитал - там особо роли не играет.
Считаю по формуле 20LOG(u1/u2). Работал я с сигналами минимум 5мкВ, меньше - не приходилось.
А как тогда реализуется такой диапазон (-10..130dB), например, в аудиометрах(0 - порог слышимости)? (причем еще 80-х, если не ранее, годов выпуска)
А за TEA спасибо  наверное, на ней и остановлюсь, если что - подкорректирую следующим каскадом.
02.07.2008, 14:21
если нужно, могу кинуть свои исходники по управлению этой микрой на Асме для тиньки 2313
02.07.2008, 15:10
Сказал спасибо: 6
как раз на ней и делаю))
интересно будет посмотреть, если можете, скиньте, пожалуйста.
02.07.2008, 15:48
вечером скину, дома всё это...
код там сырой - но работоспособный, писался на скорую руку...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
