подключение светодиода
Непрочитано 09.05.2008, 15:19
kryak
kryak на пути к лучшему
По умолчанию подключение светодиода
Добрый день! Всех с праздником!
Заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы, но я далеко не профи по части электроники, хотя обстоятельства заставляют все же немного познакомится с ней на практике.
У меня есть некотрое выходное цифровое устройство, к выходам которого мне надо присоединить несколько разноцветных светодиодов. Если верить документации на устройство, то логическая единица соответствует напряжению 24В DC, а выходной ток 0,5А. При сигнале ноль максимальный выходной ток 0,5мА. В качестве светодиодов я взял ARL 5613. В среднем на данных диодах различного цвета падает примерно 3В. Предполагаемую схему подключения я присоединил ниже.
По этому поводу я хочу задать несколько вопросов:
1) Если я все правильно посчитал, то R ~= 1кОм. Но в магазине меня убедили, что мне больше подойдет для моих диодов сопротивление 1,8кОм. Это не критично?
2) Я не совсем уверен где у этих диодов плюс, а где минус. У них просто одна нога короче другой. Так вот, какую ногу мне соединить с землей, а какую с сопротивлением?
Спасибо!
kryak вне форума
Непрочитано 09.05.2008, 15:43
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию Re: подключение светодиода
[quote="kryak"]
при номинале 1к ток через диод будет 24ма
при 1,8к будет 13ма для светодиода
достаточно и 5ма для нормальной яркости
vldemar вне форума
Непрочитано 09.05.2008, 15:55
kryak
Спасибо огромное! А что это у Вас за такая интересная программа для моделирования и где её можно достать, если можно конечно.
А по второму вопросу Вы мне не подскажете?
kryak вне форума
Непрочитано 09.05.2008, 16:29
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
[quote="kryak"]
программа называется Протеус
скачать ее можно по ссылкам на Kazuse
длинная нога светодиода анод- плюс
здесь можно узнать о светодиодах
есть прога по расчету резисторов для них
для разных напряжений
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
vldemar вне форума
Непрочитано 09.05.2008, 16:51
kryak
Огромнейшее спасибо! Это то, что надо!
kryak вне форума
Помогите определить тип светодиода stepanich Источники питания и свет 2 05.06.2009 20:15
Подключение вентилятора 981954 Источники питания и свет 21 19.04.2009 17:39
Подключение PIC16F877A maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.10.2007 20:00
подключение клавиатуры maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 26.06.2007 14:17
Схема для мигания 1 светодиода snake_bad Источники питания и свет 7 05.04.2007 14:55
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
