Подключение вентилятора
Непрочитано 15.04.2009, 19:37
981954
981954 на пути к лучшему
По умолчанию Подключение вентилятора
Помогите чайнику, нужна прин. схема подключения вентилятора от двух источников переменного тока.
981954 вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 19:57
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение вентилятора
Сообщение от 981954
А по подробней, что за вентилятор?
А два источника это АВР(автомат включения резерва), или что?
woroba вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 21:18
981954
Нет, есть две комнаты и смежный вентилятор вытяжки, свет в комнатах включается отдельными выключателями при этом один из них еще запитывает вентилятор. Надо сделать так, чтобы вентилятор включался от любого из двух выключателей и при обоих включенных выключателях.
981954 вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 21:19
981954
981954 вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 00:16
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Два диода развязки и реле, включающее вентилятор
vg155 вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 05:21
woroba
Сказал спасибо: 98
Сообщение от 981954
Выключателями не получится. Нужно как минимум по тумблеру с перекидными контактами, в каждой комнате.
woroba вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 08:10
bda2005
bda2005 на пути к лучшему
Как-то так:
bda2005 вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 08:13
bda2005
Если есть возможность подключения к фазе до выключателей, то еще проще:
bda2005 вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 08:21
981954
Сообщение от vg155
спасибо, еще проблема на сколько ампер брать диоды и можно ли без реле подключить.Вентилятор не знаю на сколько ватт, знаю, что простой бытовой однофозный, стоит в вытяжном канале.
981954 вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 09:26
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
я раз вышел из такого
положения установив двойные выключатели,но поставил на них одинарные клавиши.
E_C_C вне форума
Плавное включение вентилятора охлаждения авто semenov0565 Электроника средств транспорта 35 18.09.2012 10:17
плавное включение вентилятора охлаждения авто semenov0565 Информация по радиокомпонентам 0 21.09.2008 16:25
Обороты 8см вентилятора... einsan Электроника - это просто 52 12.03.2007 21:09
Схема для вентилятора Vaso Источники питания и свет 2 17.01.2005 06:04
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
