Подключение PIC16F877A
Непрочитано 04.10.2007, 16:17
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию Подключение PIC16F877A
Подключил PIC16F877A по анологии с pic16f628a, но не запускается.
Бит конфигурации такой
__CONFIG(HS & PWRTDIS & WDTDIS & BORDIS & LVPDIS);
Главное в PROTEUS все работает.
Может есть какие особенности подключения?
maxNTF вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 16:44
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
А Вы уверены, что его записали ? Он поставляется с установленным битом низковольтного программирования и вначале его нужно снять.
https://kazus.run/forum/topic_8349-0-asc-30.html
urry вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 16:48
maxNTF
Ну раз я с считываю то что в него записал, значит записал?
И в программаторе у меня с PGM на землю 240R стоит
maxNTF вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 16:51
urry
Аватар для urry
Логично. Проект в студию.
urry вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 16:53
maxNTF
Начнем с конфигурации, так как у меня даже порты не выстанавливаются.
int main()
int i=0;
__CONFIG(HS & PWRTDIS & WDTDIS & BORDIS & LVPDIS/* & PROTECT*/);
	STATUS=0x00;
	RCSTA=0b10010000;//настройка приемника uart
	TXSTA=0b00100100;//настройка передатчика uart
	SPBRG=10;// скорость uart 57600 baund
	INTCON=0b11010000;//разрешения прирываний
	OPTION=0b0100;//предделитель TMR0 = 32
	T2CON=0b00000100;//предделитель TMR2 256
	T0CS=0;//выбор внутреннего тактового сигнала для TMR0
	RCIE=1;//прерывания от приемника uart
	T0IE=1;//прерывания от TMR0
	TMR2IE=1;//прерывания от TMR2
	ADCON0=0b10000001;;//включаем АЦП
	ADCON1=0b00001001;;//выключаем компараторы
	ADIE=1;//прерывание для АЦП
	TRISA=0b00101111;//настройка порта A
	TRISB=0b11110000;//настройка порта В
	TRISC=0b10011111;//настройка порта C
	TRISD=0b00000000;//настройка порта D
	TRISE=0b00000101;//настройка порта E
ADIF=0;//флаг прерывания от АЦП
PORTD=0b00000000;//значение порта D
RB0=0;//buzzer
RB1=0;//клавиатура
RB2=1;//клавиатура
RB3=1;//клавиатура
RE1=0;//индикатор состаяния
RC5=0;//модем выключен
RD5=0;//реле 2 выкл.
RD6=0;//реле 1 выкл.
RD7=0;//сирена выкл.
if (RE2==0) ReadStandartSetings();
else LoadSetings();
Pause(2,1);
f_expectation=1;
for(;;)
	if (f_programming==1) Programming();
	if (f_expectation==1) Expectation();
	if (f_protection==1) Protection();
	if (f_tamper==1) Tamper();
maxNTF вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 17:25
urry
Аватар для urry
Весь проект.
Понятно. При инициализации регистра intcon срывается на обработку прерывания.
urry вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 17:38
maxNTF
Вроде запустился, Уже успел один контроллер спалить
Положил программатор на проводок с 12V и так точно что попал прям на питание контроллера
maxNTF вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 17:45
maxNTF
Я тут заметил, что у меня в память данных ни чего не записывается, в прцесе работы.
Это тоже связанно с битом низкого уровня программирования?
Я что то не понял этот бит снимается если замкнуть PGM на массу через резистор, или это нужго делать каждый раз при записи?
maxNTF вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 17:50
urry
Аватар для urry
Я их тоже попалил в свое время.. На датчики 12 вольт приходят, неосторожное касание - и все, по контроллеру.
А по этой ошибке - симулятор в мп-лабе запустить и все видно - дело минуты.
Память данных - не знаю, время записать даете ?
Галочка кажется, восстанавливается командой - стереть все.
urry вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 18:39
maxNTF
Не память данных, я имею ввиду у меня не записывается, когда контроллер уже в девайсе работает. То есть
for (;i‹53;i++) EEPROM_WRITE(adress++, setings[i]);
i=0;
for (;i‹47;i++) EEPROM_WRITE(adress++, numbers[i]=0x30);
он у меня какого то не записывает.
maxNTF вне форума
Применение PIC16F877A kostyan-sokolov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 24.04.2009 08:17
pic16f877a + DV-16230 Mozart Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 23.02.2006 21:50
2 вопроса по PIC16F877A - HELP! pawelk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.06.2005 13:36
PIC16F877A pawelk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.05.2005 23:54
АЦП PIC16F877A pawelk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 20.05.2005 17:14
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
