Драйвер ШД SLA7051
Непрочитано 21.01.2012, 00:03
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение Драйвер ШД SLA7051
SLA7051M - драйвер четырехфазного шагового двигателя.
Выпускает японская фирма Sanken для американской "Аллегро". Я очень долго нигде не мог раздобыть эту микросхему, наконец удалось купить через Интернет.
Практически полнофункциональный привод для ШД. Управляет четырьмя обмотками с общей точкой и имеет встроенную ШИМ по току.
Внешних демпферных диодов не требует, ничего не требует, только два мощных низкоомных резистора (датчики тока фазы).
На входе принимает ТТЛ-сигналы:
11: CCW - режим вперед или назад
7: C - очередной шаг по каждому переднему фронту
12: Half - режим полушагов ("0" = движение полными шагами)
8: S -синхронный режим (я не использовал).
9: Ref - задание тока в обмотках.
С напряжением на этом входе сравнивается напряжение, развиваемое на резисторах-датчиках тока. Таким образом, ток через двигатель зависит как от напряжения на Ref, так и от величины сопротивлений - датчиков тока.
Рабочий диапазон входного напряжения Ref = 0.1v .. 2V (по даташиту)
Меньше 0.1v ток перестает регулироваться (до нуля не падает),
больше 2v - все фазы отключаются (это нормальный режим "Off") Допускается подавать прямые 5v.
Я включал практически по даташиту (см. рис.) Нагрузкой был ДШИ200-1.
Датчики тока - двухваттные резисторы по 1.6 Ом.
По линии "сила" управляется ток через двигатель: лог.1 = 0.8А (для быстрого хода), лог.0 = 0.2А (для паузы и медленных шагов).
Я использовал полушаговой режим движения, поэтому совсем отключать ток не следовало.
На токах 700 - 800 мА микросхема может работать без радиатора (температура около 50..60 С, палец терпит). На максимальный ток (2А) надо на радиатор. Подложка - металл, но изолированная, разрешается присаживать прямо на шасси, что есть гуд!
Силовое напряжение питания по даташиту - от 10 до 44 вольт, у меня было 25v с моста, слегка сглаженное (1000мкФ).
Внимание, не пренебрегайте керамическим конденсатором в цепи 5V !
В микросхеме есть счетчик, и его может сбивать помеха по питанию (а при 50 килогерцовом ШИМе порядка ампера, помехи достаточно мощные). Устанавливать как можно ближе на ножки 10 и 5.
В даташите рекомендуют всю "землю" соединять в одной точке ("звездой"), но я это не соблюдал, оч плату развести было бы сложно.
Микросхема заработала сразу, траблов не было.
Впечатления оч хорошие. ДШИ устойчиво запускался на скорости до 2.2 кГц, а при плавном разгоне продолжал вращаться аж до 10.
Вот таким обмениваюсь опытом
Последний раз редактировалось кустомер; 21.01.2012 в 00:16.
кустомер вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
Falconist (21.01.2012), warel (28.06.2019), Сергей_Ковалев (22.01.2012)
Непрочитано 22.01.2012, 19:50
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
По умолчанию Re: Драйвер ШД SLA7051
А 2,2 кГц - это сколько оборотов?
И как с вибрациями на низких оборотах?
Сергей_Ковалев вне форума
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.01.2012, 20:02
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Не подсчитывал, но можно:
ДШИ-200 это 200 шагов/оборот, т.е. 2,2 поделить на 400 полушагов.
Каждый шаг - резкий, в синусоиду не переводит (слыхал, бывают и такие приводы).
Но на полушагах у меня вибрация не особенно чувствовалась. У меня проблема получилась другая: с двигателя навелся такой шум на чувствительных цепях конструкции, что придется теперь входные каскады как-то переделывать...
А ведь мог бы предположить и заранее, что с ШИМа на индуктивности двигателя полетят мощные помехи
ЗЫ.
Проблему со входными каскадами я решил, но имею теперь сказать дополняющую инфу.
Если Вам ШИМ не нужен и Вы хотите ограничить ток двигателя по-старинке, резисторами в проводах фаз, то ШИМ можно отключить, поставив перемычки вместо низкоомных резисторов - датчиков тока.
Но в этом случае эффективность вращения двигателя (при том же значении тока) в сравнении заметно снизится. Снизится и момент, и максимальная скорость вращения.
Последний раз редактировалось кустомер; 09.02.2012 в 12:38.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.01.2012, 21:19
maygli
maygli на пути к лучшему
Сказал "А" скажи "Б" .... Где, как, и почем купить ? Возможные траблы при доставке , а вообще микруха нравитцо (только не понял, если max I=0.8A - то не нужна (надо 4-5 ампер))!
Ой, болять мои крылья!
maygli вне форума
Сказали "Спасибо" maygli
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.01.2012, 10:15
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сообщение от maygli Посмотреть сообщение
А вот это получится уже реклама.
Впрочем, если модератор подтвердит здесь разрешение - напишу без проблем.
Читайте внимательнее - и поймете. 0.8 - это без радиатора. На радиаторе - 2.0 А
4-5А - таких не знаю, есть 7052 - она 3 амперная (но ее я в руках еще не держал).
кустомер вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.01.2012, 11:13
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
А что за помехи с ШИМа на индуктивности? Какой бы частоты ШИМ не был, ток в индуктивности мгновенно не нарастет и скорость наростания тока будет зависить только от напряжения (в данном случае).
V_andre вне форума
Сказали "Спасибо" V_andre
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.01.2012, 11:19
smv2012
Аватар для smv2012
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
smv2012 на пути к лучшему
кустомер, Может знаете подобную микросхему для силового напряжения 5 вольт ?
smv2012 вне форума
Сказали "Спасибо" smv2012
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.01.2012, 15:00
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сообщение от V_andre Посмотреть сообщение
При быстром отсечении тока индуктивность дает выбросы напряжения, и они там под 50 вольт где-то (а мож и больше).
Сообщение от smv2012 Посмотреть сообщение
Не знаю
кустомер вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.01.2012, 16:19
Shurik_kor
Сказал спасибо: 348
Shurik_kor на пути к лучшему
Если двигатель биполярный, то L293D или L298.
Также 5-вольтовые драйвера использовались в флоппиках, но опять-таки там двигатели биполярные.
Shurik_kor вне форума
Сказали "Спасибо" Shurik_kor
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.01.2012, 16:39
BAYS2006
Аватар для BAYS2006
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 42 сообщении(ях)
BAYS2006 на пути к лучшему
Для биполярного двигателя есть микросхемы из серии L6201....6203 расчитанные на ток до 4А. Тоже минимум по обвязке и режим шаг\полушаг.
BAYS2006 вне форума
Сказали "Спасибо" BAYS2006
warel (28.06.2019)
sla7051m, шаговик, шаговый двигатель
Драйвер MOSFET Bomgik Делимся опытом 71 20.11.2014 16:34
Китайский драйвер ШД woroba Производственное оборудование 9 08.10.2010 11:12
Посоветуйте драйвер _grey_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.10.2008 01:39
Драйвер светодиодов. Zimgund Источники питания и свет 12 01.10.2007 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
