Непонятный трабл PIC18F14K50 с MCLRE
Непрочитано 18.01.2012, 09:08
Xuchik
Xuchik на пути к лучшему
По умолчанию Непонятный трабл PIC18F14K50 с MCLRE
Всем привет!
Что-то уже мыслей не осталось, поэтому обращаюсь за помощью!
Глюк в следующем. Итак, процессор PIC18F14K50, ножка #4 (_MCLR/VPP/RA3/IOCA3) подтянута к VDD через 10к, есть супервизор, но он пока отключен (снята перемычка), так что ни на что не влияет. Питание всей схемы +5В.
Далее, на RC5 поднят ШИМ, который управляет ключевым транзистором повышающего DC/DC, соответственно при +5В на затворе он коротит +5В на землю через себя.
В функции InitializeBoard(), которая вызывается в начале main(), конфигурю вывод RC5 как OUTPUT, опускаю его в ноль.
Ну так вот, прошиваю проект и транзистор начинает жариться, т.к. на затворе все время +5В. Пишу в проекте #pragma config MCLRE=OFF, и тут чудесным образом все начинает нормально работать.
Всё бы ничего, НО мне нужен хардварный сброс процессора, но как только я включаю MCLRE=ON, работать можно только с выпаянным резистором в цепи затвора ключевого транзистора..
Помогите мыслями в чем может быть проблема?
Xuchik вне форума
Сказали "Спасибо" Xuchik
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.01.2012, 10:19
По умолчанию Re: Непонятный трабл PIC18F14K50 с MCLRE
Ну поставьте не 10к, а 100к на MCLR. Или кондером на землю зашунтируйте.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.01.2012, 10:35
Xuchik
Пробовал, не помогает.
И совсем снимал, и ставил 22к, 100к, 4.7к
Да и не должно влиять - когда MCLRE=OFF то вообще без разницы, а когда включен, то там вроде как встроенный pull-up...
Xuchik вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.01.2012, 14:26
testerplus
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
testerplus на пути к лучшему
Посмотрите тут: http://microchip.com.ru/Support/MASTERs2010/FLR10.pdf
С 11-го слайда.
Сообщение от Xuchik Посмотреть сообщение
Слайд 13
testerplus вне форума
Сказали "Спасибо" testerplus
warel (28.06.2019)
SSD1289 трабл DarkEN_ANGEL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 14.12.2011 12:54
Непонятный параметр. Дельта hэ Гвидион Электроника - это просто 12 08.11.2010 05:19
Этот непонятный SPI! ПОМОГИТЕ! week Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 14.04.2010 15:09
Непонятный SMD компонент... 016K CMaxx22 Информация по радиокомпонентам 2 14.03.2010 06:17
[Решено] Непонятный способ управления триаком Markusha Электроника - это просто 51 12.10.2009 02:13
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
