SSD1289 трабл
02.08.2011, 14:57
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
SSD1289 трабл
День добрый!
Приобрёл себе такой вот дисплейчик. http://unidk.com/index.php?p=shop&ac...=tft-lcd-hy32d
Попробовал запустить - фиг, дисплей молчит.
Что имею: имею платку со станогим stm32f103 (72 мГц, 64RAM, 512 flash), дисплей и связывающий их шлейф длинной где-то 15-20 сантиметров. К плате дисплея и к плате процессора концы шлейфа подключены через IDC разъёмы.
Вот первый вариант кода управления дисплеем:
#include "ssd1289.h"
#include "mdefs.h"
#include ‹stdio.h›
void DispOneColor(uint16_t Color);
void InitSSD();
void DispClear(void);
void DelayNS(uint16_t ns)
for (int i=ns; i›0; i--)
for (int j=0; j‹7200; j++) {}
// перезагрузка контроллера
void SSDReset()
cpin_m(SSDCntrlPort, RST_MASK);
DelayNS(2000);
spin_m(SSDCntrlPort, RST_MASK);
// переключение дата порта на вход
void SSDSetInput()
pinOutZ_b(SSDDataPort, 0);
pinOutZ_b(SSDDataPort, 1);
pinOutZ_b(SSDDataPort, 2);
pinOutZ_b(SSDDataPort, 3);
pinOutZ_b(SSDDataPort, 4);
pinOutZ_b(SSDDataPort, 5);
pinOutZ_b(SSDDataPort, 6);
pinOutZ_b(SSDDataPort, 7);
pinOutZ_b(SSDDataPort, 8);
pinOutZ_b(SSDDataPort, 9);
pinOutZ_b(SSDDataPort, 10);
pinOutZ_b(SSDDataPort, 11);
pinOutZ_b(SSDDataPort, 12);
pinOutZ_b(SSDDataPort, 13);
pinOutZ_b(SSDDataPort, 14);
pinOutZ_b(SSDDataPort, 15);
// переключение дата порта на выход
void SSDSetOutput()
pinOutPP_b(SSDDataPort, 0);
pinOutPP_b(SSDDataPort, 1);
pinOutPP_b(SSDDataPort, 2);
pinOutPP_b(SSDDataPort, 3);
pinOutPP_b(SSDDataPort, 4);
pinOutPP_b(SSDDataPort, 5);
pinOutPP_b(SSDDataPort, 6);
pinOutPP_b(SSDDataPort, 7);
pinOutPP_b(SSDDataPort, 8);
pinOutPP_b(SSDDataPort, 9);
pinOutPP_b(SSDDataPort, 10);
pinOutPP_b(SSDDataPort, 11);
pinOutPP_b(SSDDataPort, 12);
pinOutPP_b(SSDDataPort, 13);
pinOutPP_b(SSDDataPort, 14);
pinOutPP_b(SSDDataPort, 15);
// интерфейс дисплея - intel 8080
void SendComm(uint16_t comm)
cpin_m(SSDCntrlPort, CS_MASK); // подаём на CS 0
wr_port(SSDDataPort, comm); // пишем команду в дата порт
cpin_m(SSDCntrlPort, WR_MASK); // подаём на WR 0
spin_m(SSDCntrlPort, WR_MASK); // подаём на WR 1 (???)
spin_m(SSDCntrlPort, CS_MASK); // подаём на CS 1
void SendData(uint16_t data)
spin_m(SSDCntrlPort, RS_MASK);
wr_port(SSDDataPort, data);
void SSDSendComm(uint16_t addr, uint16_t data)
SendComm(addr);
SendData(data);
uint16_t read_reg(uint16_t addr)
uint16_t ret;
cpin_m(SSDCntrlPort, RS_MASK); // подаём на RS 0
wr_port(SSDDataPort, addr); // пишем адрес в порт данных
SSDSetInput(); // переключаем дата порт на вход
cpin_m(SSDCntrlPort, RD_MASK); // подаём на RD 0
asm("nop");
ret = rd_port(SSDDataPort); // читаем значение из дата порта
spin_m(SSDCntrlPort, RD_MASK); // подаём на RD 1
SSDSetOutput(); // переключаем дата порт на выход
return ret;
uint16_t CheckID()
uint16_t deviceid = read_reg(0x00);
return deviceid;
void InitSSD(void)
// настраиваем порты
RCC-›APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN | RCC_APB2ENR_IOPEEN;
// настройка пинов RD, RS, WR, CS на push-pull выходы
pinOutPP_b(SSDCntrlPort, RD);
pinOutPP_b(SSDCntrlPort, RS);
pinOutPP_b(SSDCntrlPort, WR);
pinOutPP_b(SSDCntrlPort, CS);
pinOutPP_b(SSDCntrlPort, RST);
// подаём на пины управления высокий уровень
SSDReset();
uint16_t dID = CheckID();
if (dID == 0x8989)
SSDSendComm(0x0000,0x0001); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0003,0xA8A4); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x000C,0x0000); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x000D,0x080C); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x000E,0x2B00); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x001E,0x00B0); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0001,0x2B3F); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0002,0x0600); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0010,0x0000); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0011,0x6070); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0005,0x0000); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0006,0x0000); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0016,0xEF1C); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0017,0x0003); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0007,0x0233); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x000B,0x0000); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x000F,0x0000); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0041,0x0000); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0042,0x0000); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0048,0x0000); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0049,0x013F); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x004A,0x0000); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x004B,0x0000); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0044,0xEF00); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0045,0x0000); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0046,0x013F); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0030,0x0707); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0031,0x0204); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0032,0x0204); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0033,0x0502); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0034,0x0507); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0035,0x0204); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0036,0x0204); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0037,0x0502); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x003A,0x0302); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x003B,0x0302); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0023,0x0000); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0024,0x0000); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x0025,0x8000); DelayNS(1000);
SSDSendComm(0x004f,0);
SSDSendComm(0x004e,0);
else
printf("Wrong device ID! Device code is %d", dID);
uint16_t i,j;
SSDSendComm(0x004f,0); //?????·0
SSDSendComm(0x004e,0); //?????·0
SendComm(0x22);
for(j=0;j‹320;j++)
for(i=0;i‹240;i++)
SendData(Color);
DispOneColor(BLUE);
Функция CheckID выдавала что попало, но не заветные 0х8989. Причём, каждый раз разное... Дисплей, естественно, не работает. Очень странно.
На следующий день решил заюзать FSMC (Flexible Static Memory Controller), что присутствует на борту моего камня, для управления дисплеем. (FSMC это контроллер памяти, который может рулить SRAM, NAND и ещё каким-то типом памяти).
Подключил, написал драйвер (FSMC настраивал на работу с NOR Flash)... Включил - опять нифига. Прочитал нулевой регистр - вообще по нулям...
Даже вот не знаю что думать... Неужели контроллер дохлый? ((
Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
PS: могу выложить код для работы с FSMC...
Сказали "Спасибо" DarkEN_ANGEL
02.08.2011, 17:54
Сказал спасибо: 7
Re: SSD1289 трабл.
Сказали "Спасибо" BigallS
02.08.2011, 21:38
Re: SSD1289 трабл.
Поиском пользовались, тему читали. Но окончательного диагноза так и не поняли. Посему и написали.
02.08.2011, 22:41
Re: SSD1289 трабл
в SendData вы устанавливаете сигнал RS, а в SendComm забыли сбрасывать.
Поправьте, если не заработает будем общаться дальше
Сказали "Спасибо" tomatniy
02.08.2011, 22:59
Re: SSD1289 трабл
Сообщение от tomatniy
Спасибо, сейчас устраню пару ошибок в настройке FSMC, если не заработает - сделаю по-старому и справлю. Спасибо!
UPD.
Нашёл багу в настройке FSMC, теперь дисплей отдаёт свой ID.
Но его инициализация ни к чему не приводит... Экран пуст.
Какой из инитов посоветуете пользовать?
Последний раз редактировалось DarkEN_ANGEL; 02.08.2011 в 23:13.
03.08.2011, 00:24
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: SSD1289 трабл
Сообщение от DarkEN_ANGEL
UPD.
Инит с вашего кода однозначно работает, где-то не правильно дергаются ноги.
03.08.2011, 00:40
Re: SSD1289 трабл
Тут такая ситуация.. Он(дисплей), сволочь, откликается числом 0x8989 как-то раз через раз... То 0x8989, то 0x0000...
Кстати такая подробность есть. Контроллер дисплея и подсветка питаются от сетевого импульсного БП 5 вольт 2А от роутера (ессно для контроллера в дисплее стабилизатор 3v3), а платка с stm32 от ноутбука...
Так вот разница в землях контроллера и дисплея аж 0,58 Вольта. Это может быть причиной такого спонтанного поведения? По идее скорость передачи данных достаточно высокая и такая разница может наделать много помех, я прав?
03.08.2011, 19:46
Re: SSD1289 трабл
Максимально допустимое напряжение уровня лог."0" для SSD1289 0,2xVDDIO, т.е. при 3В напряжения питания лог."0" должен быть не более 0,6В. При Вашей разнице между землями в 0,58В Вы уже на грани фола. Замерьте логические уровни на разъеме ЖКИ и все станет ясно.
Сказали "Спасибо" Solomiichuk
03.08.2011, 19:46
Re: SSD1289 трабл
в вашем случае не помешает вставить задержу между строками
spin_m(SSDCntrlPort, WR_MASK); // подаём на WR 1 (???) |
03.08.2011, 20:10
Re: SSD1289 трабл
Попытайтесь понизить уровень оптимизации компилятора.
Иногда оптимизатор не понимает, зачем нужно устанавливать некий бит
чтобы тут же его сбросить и "оптимизирует" код, исключая эту ненужную операцию.
Проверяется просмотром полученного кода, осциллографом, либо отключением оптимизации.
Сказали "Спасибо" Mickael_W
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Библиотека SSD1289
Uragan90 |
199 |
22.09.2014 20:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
