Информация по радиокомпонентамНе можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Здравствуйте знающие люди! Недавно в магнитоле изза переполюсовки сгорел SMD "транзистор" в корпусе SOT23 или похожем (не самый мелкий, примерно 3*2*1 мм) с маркировкой 016K на весь корпус. Нигде ничего найти про него не могу. На плате есть ещё 3 таких же и они звонятся только в одну сторону и (предположительно) имеют внутри резисторы либо 2*5 ком илбо один на 10 так как при прозвонке база - эмиттер в любую сторону показывает 10 ком. Помогите с опознанием и, если можно, аналоги Спасибо!
Re: Непонятный SMD компонент... 016K
если 01 - это DTA143, p-n-p цифровой, с резисторами 4,7к между ножкой и базой и между базой и эмиттером
если 16К - это DTC143 n-p-n цифровой с резисторами 4,7/4,7к
Вобщем если эмиттер припаян к общему - это н-п-н
Спасибо, вобщем то похоже. Эмиттер на плюсе, соответственно это пнп. Интересно, а можно ли его заменить обычным транзистором повесив сверху как на схеме пару резисторов ?
Сделал именно так, всё ровно и работает!
Последний раз редактировалось CMaxx22; 14.03.2010 в 08:57.
Причина: Сделал
