Помогите выбрать мультиметр
Непрочитано 15.01.2012, 17:56
Ivan_fd
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Ivan_fd на пути к лучшему
По умолчанию Помогите выбрать мультиметр
Привет всем!
Перечитал кучу информации, пересмотрел кучу инфы по мультиметрам, аж голова кругом. В конечном результате запутался совсем.
Мой выбор пал на такие четыре прибора, посоветуйте какой из них выбрать.
ProsKit MT-1820
MASTECH-MS8226
MASTECH-MS8240C
UNI-T-UT61B
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось Ivan_fd; 15.01.2012 в 18:04.
Ivan_fd вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 18:39
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите выбрать мультиметр
Так ведь кроме вас никто не знает, что для вас важнее - питание (крона или АА), диапазоны измерения ёмкости, например. А может быть, внешний вид, или эргономика.
Вам надо определиться с приоритетами, расставить их в порядке убывания важности, а там уже смотреть.
Сам бы выбрал 3 вариант, почему - не скажу, чтобы не повлиять на Вас.
Хотя не очень люблю автопредел. Ну это уж дело вкуса.
Scadauser вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 18:51
crataegi
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
crataegi на пути к лучшему
Лично для себя купил dt9208a, за 60 грн, и очень доволен, и быстродействие, и ремонтопригодность (3раза дорожки восстанавливал при кривовключении), оте супермультиметры, да, хороши, но, стоят дороже, и тупее по измерению(время), и при кривовключении им полный капец...
Моё мнение, из опыта.
crataegi вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 19:08
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
А я пользуюсь китайцем XB-868. Покупал года два назад за 40 грн.
Компактный походный вариант. Питание 2 пальца ААА.
alvadep вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 20:28
Ivan_fd
Сказал спасибо: 44
Те варианты, что я привел имеют почти одинаковые параметры, потому я их и выбрал. А вот по надежности, по качеству сборки и т. д. я не в курсе, потому и спрашиваю.
Китаец у меня есть (в смысле дешевый китаец), и не один. В них то переключатель глючит, то меряет по заборам.
Ivan_fd вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 20:54
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Ivan_fd Посмотреть сообщение
Китаец
Все последние годы пользуюсь дешёвыми тестерами - точности их хватает за глаза, убить-потерять не жалко. Ну нет там нуля на омах немного - долей ома. Когда это нужно, пользуюсь другими приборами. Напряжения-токи-сопротивления - погрешность вряд ли превышает заявленную, а этого достаточно в 99% случаев. Ёмкости измеряю RLC-метром, частоту-частотомером.
Поэтому не совсем понимаю необходимость в более дорогих тестерах - ведь они портативные, предназначены для работы в "поле", т.е. на дому у клиента, в цехе, и.т.п.
Непрочитано 15.01.2012, 20:59
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
В этом разделе уже была точно такая же тема, может там что-нибудь найдете.
avt798579 вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 21:00
alvadep
Сказал спасибо: 589
Китаец китайцу рознь. Тот китаец, о котором я говорил, по точности не уступает тем мультиметрам о которых говорите Вы (#1).
В любом случае каждый делает свой выбор сам. Удачной покупки.
alvadep вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 21:33
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
А они, что, не китайцы?
Непрочитано 15.01.2012, 22:42
Ivan_fd
Сказал спасибо: 44
Конечно они китайцы (не все), но не очень дешевые. Суть вопроса, может кто то уже брал похожие, или такие же и имеет опыт, как они по качеству сборки и т. д.
Скорее всего у меня душа лежит к UNI-T-UT61B.
Спасибо всем!
Ivan_fd вне форума
Помогите выбрать плоттер aniza Ремонт оргтехники 7 02.03.2011 15:43
Помогите отремонтировать мультиметр UNI-T UT70C. dator Измерительное оборудование 3 10.03.2010 20:49
Помогите выбрать интерфейс yel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 04.05.2007 15:07
Помогите выбрать АЦП User-83 Информация по радиокомпонентам 5 06.06.2006 16:57
Помогите выбрать ОУ Frol_Kiev Автоматика и аппаратура связи 4 17.05.2006 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
