Помогите выбрать плоттер
Непрочитано 24.02.2011, 22:32
aniza
Аватар для aniza
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
aniza на пути к лучшему
По умолчанию Помогите выбрать плоттер
Здравствуйте!
У меня новый вопросс и опять связан с оргтехникой.
Мне нужно купить плоттер формата А0 и к нему снпч.
Плоттер должен печатать очень большие обьёмы (чертежи размером примерно 200МБ). Я так понимаю у плоттера должен быть свой жёсткий.
Нашол два плоттера:
1)Плоттер Canon image PROGRAF IPF720 с СНПЧ
2)Профессиональный плоттер Canon iPF755 формата А0+ и к нему Перезаправляемые картриджи для Canon IPF 755
У нас в отделе стаит плоттер HP 500, но у него есть проблемма, большие файлы напроч отказывается печатать.
Если кто знает как эти принторы в работе, прошу оставить своё мнение или посоветуйте другие плоттеры.
Зарание спасибо!
aniza вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 16:08
Adviser
Adviser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите выбрать плоттер
Сообщение от aniza Посмотреть сообщение
Это обычно лечится установкой птички в драйвере - что-то типа производить обработку изображения для вывода на печать в компьютере а не в мозгах плоттера.
Adviser вне форума
Сказали "Спасибо" Adviser
aniza (25.02.2011)
Непрочитано 25.02.2011, 23:18
aniza
Аватар для aniza
Сказал спасибо: 48
Сообщение от Adviser Посмотреть сообщение
А можете помочь с этой проблеммой. Может программу какую подскажите или статья где в инете есть???
aniza вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 23:30
aniza
Аватар для aniza
Сказал спасибо: 48
Adviser,
Вы написали что проблемы с HP 500 можно решить с помощью установок в драйвере, если я правельно вас понял. Если вы знаете что или где поставить галочку при настройке, можите с этим поделиться.
Проблема эта уже достала. Отправляем на печать, а он в ответ говорит "не хватает памяти". и печатает не всё после этого(не дорисовывает часть чертижа, схемы, таблици).
Если вы знаете в чём дело, пожалуйста помогите если не трудно.
Зарание огромное спасибо
aniza вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 00:07
Adviser
Плоттеры HP ( по крайней мере с которыми я имел дело - Desig Jet 600,650) имели два режима формирования растра для вывода на бумагу:
1. Быстрый (формирование контроллером плоттера в памяти плоттера)
2. Медленный (формирование драйвером плоттера на компьютере)
По умолчанию обычно ставился быстрый при установке драйвера. Однако в поставке по умолчанию в плоттере мало ОЗУ, поэтому чтобы пользоваться этим способом нужно докупать фирменное ОЗУ HP, а оно стоило не дешево.
В случае этих установок у Вас действительно вылезает на печать кусок файла, на который хватает памяти, и все.
В случае настройки драйвера плоттера, как я писал выше, растровую картинку формирует драйвер плоттера и кусками (зависящими от объема памяти) выдает ее на печать. Процесс в этом случае несколько более медленный, но ограничений на объем файла нет.
Где конкретно у Вас в настройках принтера находится эта птица - не знаю. Но думаю, что она есть.
Трудно себе представить, чтобы HP продавал не дешевые плоттеры, способные печатать только огрызки файлов.
Adviser вне форума
aniza (26.02.2011)
Непрочитано 26.02.2011, 00:11
aniza
Аватар для aniza
Сказал спасибо: 48
Adviser, Огромное спасибо за ответ. Буду теперь искать. Но нам всё равно одного плоттера мало. Может посоветуете????
aniza вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 15:43
DenisSinicin
Аватар для DenisSinicin
DenisSinicin на пути к лучшему
HP DesignJet 510 на нее снпч есть
DenisSinicin вне форума
Сказали "Спасибо" DenisSinicin
aniza (15.03.2011)
DenisSinicin
Стоит в районе 90 тыров
aniza (15.03.2011)
Помогите выбрать плис!!! iMan85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 15.02.2011 12:49
Помогите выбрать стабилизатор для дома martynovvlad Производственное оборудование 3 14.02.2011 00:07
Помогите выбрать мосфет Uragan90 Информация по радиокомпонентам 10 21.06.2010 23:39
Picоводы: помогите выбрать процессор kventin98 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.06.2010 12:28
Помогите выбрать МК для управления BLDC code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.06.2010 18:23
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
