Вопрос про реле.
Непрочитано 08.02.2009, 11:38
ANDAND
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
ANDAND на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос про реле.
Есть реле с обозначенем величины тока - 5А.
Как я понимаю это максимальная величина коммутируемого тока.
Предположем, что коммутируется ток всего 1А, но после срабатывания реле ток через уже замкнутые контакты увеличивается.
Можно предположить, что допустимая величина пропускаемого тока может быть значительно больше, например в 2 раза, чем коммутируемый ток?
Спасибо!
ANDAND вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 15:10
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
В принципе, если контакты уже замкнуты, то ток через них может быть весьма значительным. Главное, чтобы на их переходном сопротивлении не выделялось тепла больше, чем могло бы оказаться достаточным для их сплавления. Самый критичный режим - это момент замыкания и особенно размыкания (если к тому же нагрузка имеет индуктивную составляющую) - из-за дребезга возникает искра, "по жизни" имеющая большую температуру и приводящая к сплавлению контактов. Вот для этого наихудшего режима и приводится максимальный ток через контакты, еще не приводящий к критическим последствиям.
Тем не менее, поскольку никто точно не скажет, снизится ли в Вашем случае ток при размыкании контактов до допустимых пределов - лучше его не превышать, т.к. вероятность возникновения нештатной ситуации возрастает даже не в квадрате, а чуть ли не в кубе (IMHO).
А вообще-то, надо смотреть на конкретное применение. Если реле постоянно "щелкает", как, например, в терморегуляторе - это одно дело. А если оно срабатывает только один раз, например, при включении УМЗЧ на ограничение тока заряда конденсаторов - это совсем другое дело.
Falconist вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 12:49
ANDAND
Спасибо!
ANDAND вне форума
Вопрос про реле Igor-2 Информация по радиокомпонентам 9 21.06.2009 01:29
Вопрос про термопару uk8amk Измерительное оборудование 22 12.05.2009 10:18
Вопрос про МК ? malyshevsergey Цифровые сигнальные процессоры 3 07.01.2007 10:36
вопрос про TL7705ACP solderMan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 26.01.2005 03:18
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
