Вопрос про подсветку
Непрочитано 15.03.2009, 18:51
lineyka2
lineyka2 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос про подсветку
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, как правильно запитать подсветку ЖК индикатора WH1602S от 14В? Основная схема питается от 5В. Правильна ли схема? Можно ли транзистор заменить на транзистор BC847, правильны ли номиналы резисторов. Или может просто через один резистор 270 Ом?
lineyka2 вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 21:52
faza_DexteR
faza_DexteR на пути к лучшему
я сталкивался с подобной проблемой питания подсветки большого ЖКИ от питания 5 Вольт. Наилутшим вариантом оказалось последовательное включение диода 1N4007 и диода Шотки (точно непомню какой). Смысл вот какой: для хорошей подсветки необходимо напряжение 4.2 В и потребляемый ток 100мА. Обычный диод дает прямое падение 0,6В, а диод Шотки еще 0,2В итого падение на диодах 0,8 В, а значит на диодах подсветки упадут необходимые 4,2 В. Пеимущество в понижении тепловыделения. Можно поставить мощный резистор в качестве гасящего ватт эдак на два а то и пять, но и здесь можно обхитрить смехотехнику! Можно поставить встречно источнику 14В мощный 5ватный стабилитрон. На нем будет падать все "лишнее напряжение".Приминительно к моему случаю понадобился бы стабилитрон на 14В-4,2В=9,8В. По датащитам можно точно найти требуемый стабилитрон (шаг маленький- подобрать можно точно).
faza_DexteR вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 09:01
lineyka2
Мне надо управлять подсветкой от 14В (в машине), а сама схема питается от 5В. А предложенный мной вариант не подходит чтоли ?
lineyka2 вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 12:14
lineyka2
Сообщение от mikes357
почему же нет,подходит.
Спасибо! А транзистор, резисторы менять не надо? можно ли транзистор заменить на ВС847? Я просто первый раз взял книжку по схемотехнике-прочитал и попробовал нарисовать схему. Некоторые индикаторы на подсветку 100-200мА хотят. Мне спросить не у кого
lineyka2 вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 12:30
lineyka2
Большое спасибо
lineyka2 вне форума
Вопрос про термопару uk8amk Измерительное оборудование 22 12.05.2009 10:18
Вопрос про МК ? malyshevsergey Цифровые сигнальные процессоры 3 07.01.2007 10:36
Вопрос про PROTEUS 4224707 Proteus 4 22.09.2006 16:09
вопрос про TL7705ACP solderMan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 26.01.2005 03:18
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
