Не включаются подтягивающие резисторы Atmega8515
18.07.2009, 14:04
Сказал спасибо: 6
Проблема, не включаются подтягивающие резистотры PORTD на Atmega8515. Вот часть кода где настраиваются регистры перферии:
START1: ;************************************************* *********************
ldi r16,0
out GICR,r16 ; запретить прерывания INTn
out MCUCR,r16 ; запретить прерывания
out SFIOR,r16 ; чтобы можно было использовать подтяг резисторы
ldi r16,(1‹‹TOIE0) ;
out TIMSK,r16 ; разрешение прерывания по переполнению T0 остальные запрещены
ldi r16,(0‹‹FOC0)|(0‹‹COM01)|(0‹‹COM00)|(1‹‹CS02)|(0‹‹CS01)|(0‹‹CS00)
out TCCR0,r16 ; OC0 незавтсит от T0, предделитель T0 =clk/256
ldi r16,0
out TCCR1A,r16 ; OC1A и OC1B не зависят от таймеров
ldi r16,(1‹‹CS12)|(0‹‹CS11)|(1‹‹CS10)
out TCCR1B,r16 ; предделитель T1 =clk/1024
; Настройка портов
ldi r16,0b11111111
out DDRA,r16
out DDRB,r16
out DDRC,r16
ldi r16,0b11000101 ;
out DDRD,r16
ldi r16,0b11111110
out DDRE,r16
sbi PORTD,1 ;вкл подтяг резистор
sbi PORTD,3 ;вкл подтяг резистор
sbi PORTD,4 ;вкл подтяг резистор
sbi PORTD,5 ;вкл подтяг резистор
ldi r16,0b00000000
out PORTE,r16
; Отключение неиспользуемой перферии
ldi r16,0
out SPCR,r16 ; SPI отключить
out UCSRB,r16 ; USART отключить
out UCSRB,r16 ; Компаратор отключить
sei ; разрешить глобальное прерывание
ret ;-----------› Возврат из подпрограммы |
Вот фьюзы:
CkSel =0100 (внутренний генератор 8 мГц)
Bod =On (вкл сброс по снижению напряжения)
VB =4.0v (порог для Bod)
WdtOn =ON (WDT – включён, программное отключение запрещено)
М85с =OFF (совместимость с AT90S8515 отключена)
CP = L1 (защита кода отключена )
SUT =10 (65мкс – задержка запуска при включении)
BRst =OFF (вектор сброса в начале памяти программ (не во внешнем ОЗУ))
BSize =00 (размеры адресуемой внешней памяти под загручик самопрограммированиия и ОЗУ )
EES = OFF (отключено сохранение содержимого EEPROM при стирании памяти программ)
Ckopt =OFF
SPI = ON (последовательное программирование разрешено)
BLB0 = 2 (запрещена запись во внешнее ОЗУ)
BLB1 =3 (запрещено размещение загрузчика и таблицы векторов во внешнем ОЗУ)
Помогите решить проблемму.
18.07.2009, 15:16
Сказал спасибо: 98
А как вы определили,что не включаются?
18.07.2009, 17:05
Сказал спасибо: 6
Сообщение от woroba
На пинах PD1,P3,P4,P5 ноль вольт. Причём указанные пины точно не нагружены. Да ещё пробовал подтягивать резистором 10k к 5В - подтягиваются. Не сомневайтесь - точно пдтягивающие резисторы не включены.
18.07.2009, 17:13
Сказал спасибо: 98
Сообщение от svv11
Сообщение от woroba
На пинах PD1,P3,P4,P5 ноль вольт. Причём указанные пины точно не нагружены. Да ещё пробовал подтягивать резистором 10k к 5В - подтягиваются. Не сомневайтесь - точно не подтягиваются.
Ну тогда проект в студию, будем смотреть, ваш кусок кода в AVRStudio симулируется нормально.
18.07.2009, 17:27
Сказал спасибо: 6
Вот он пока весь проект, компилируется нормально передёт идикацю, и она отображается нормально. Т.е. уже дышит на железе.
.include "m8515def.inc"
.equ PERIOD =53 ; определяет период обмена (константа уменьшает период счёта T0)
.equ g0 =0b01110111
.equ g1 =0b00110000
.equ g2 =0b01101011
.equ g3 =0b01111010
.equ g4 =0b00111100
.equ g5 =0b01011110
.equ g6 =0b01011111
.equ g7 =0b01110000
.equ g8 =0b01111111
.equ g9 =0b01111110
.equ gE =0b01001111
.equ gr =0b00001001
.equ gF =0b01001101
.equ gP =0b01101101
.equ g_ =0b00000010 ; подчёркивание
.equ g_t =0b00001000 ; тире
.def event =r18 ; регистр событий
; 0- =1 если обмен был необходимо стек уст в исх значение
; 1-
; 2-
.def ind_0 =r0 ; регистр сегментов 0-р
.def ind_1 =r1 ; регистр сегментов 1-р
.def ind_2 =r2 ; регистр сегментов 2-р
.def ind_d =r19 ; регистр № разряда цифры
.def ind_dig =r3 ; регистр № текущего разряда цифры
.def ind_seg =r20 ; регистр текущих сегментов
.def key2 =r21 ;
.def key1 =r4 ;
.def key =r5 ;
.def kv_L =r6 ;
.def kv_S =r7 ;
.def c_int =r8 ;
.def c_wdt =r9 ;
.CSEG ;Программный сегмент
.ORG 0x00 ;;Уcтaновкa cчётчикa пpогpaмм c нyля
rjmp START ;RESET
rjmp START ;1 INT0
rjmp START ;2 INT1
rjmp START ;3 Захват Т/С T1
rjmp START ;4 Совпадение "A" Т/С T1
rjmp START ;5 Совпадение "B" Т/С T1
rjmp START ;6 Переполнение Т/С T1
rjmp TIMER0_OVF ;7 Переполнение Т/С T0
rjmp START ;8 Передача по SPI завершена
rjmp START ;9 USART, приём завершён
rjmp START ;10 Регистр данных USART пуст
rjmp START ;11 USART, передачазавершена
rjmp START ;12 Аналоговый компаратор
rjmp START ;13 INT2
rjmp START ;14 Совпадение Т/С T0
rjmp START ;15 EEPROM, готово
rjmp START ;16 Готовность SPM
;*************** Исходные установки **********************************
START:
cli ;запретить все прерывания
wdr ; сброс WDT
; Начальная установка портов
ldi r16,0b11111111
out DDRA,r16
out DDRB,r16
out DDRC,r16
out DDRD,r16 ;
ldi r16,0b11111110
out DDRE,r16
ldi r16,0b11111111
out PORTA,r16
ldi r16,0b11110011
out PORTB,r16
ldi r16,0
out PORTC,r16
ldi r16,0b00111010
out PORTD,r16
ldi r16,0b11111110
out PORTE,r16
; Установка периода WDT (больше ни где не надо устанавливать)
ldi r16,(1‹‹WDCE)|(1‹‹WDE)
out WDTCR, r16 ; разрешить процедуру
ldi r16,(1‹‹WDCE)|(1‹‹WDE)|(0‹‹WDP2)|(1‹‹WDP1)|(1‹‹WDP0);максимальный тайм аут WDT (2.1с
out WDTCR, r16 ; завершить процедуру
; установка начала стека
ldi r16,HIGH(RAMEND);начало стека
out SPH,r16 ;RAMEND, SPL, SPH определено в файле m8515def.inc
ldi r16,LOW(RAMEND) ;
out SPL,r16 ; т.о. SP‹-025F
eor r16,r16 ; Очистить r16
out TCNT0,r16 ; Сбросить таймер T0
out TIFR,r16 ; сбросить флаги таймеров
eor ind_d,ind_d ; =0 (при пуске все разряды выключить)
rcall START1
sbr event,0 ; признак - "стек можно переустановить в исходное"
ldi r16,$FF
mov c_wdt,r16 ; (для условия сброса WDT)
rcall WDT_servis ; (в этой п/п глобальное разреш прерываний и уст стек)
rcall SAUND_SHORT
rjmp Start_up
ldi r16,0
ldi r16,0
; Настройка портов
ldi r16,0b11111111
out DDRA,r16
out DDRB,r16
out DDRC,r16
out DDRD,r16
ldi r16,0b11111110
out DDRE,r16
ldi r16,0b00000000
out PORTE,r16
ldi r16,0
SAUND_SHORT: ;дописать позже
SAUND_LONG: ;дописать позже
Start_up: ;Запуск
; Здесь надо написать программу проверки условий
rjmp MAIN
; Подпрограмма обслуживания WDT и установки стека
WDT_servis:
sbrs event,0 ; пропустить если ‹0›=1, стек надо установить
rjmp rs
cbr event,0 ; запрет установки стека
rs: nop
;---СБРОС WDT-------------------------------------------------
tst c_wdt ; проверить на ноль
breq M0 ; перейти если равно нулю
dec c_wdt ; -1
wdr ; сброс WDT
M0: rcall START1
;---Er--------------------------------------------------
tst key2 ; проверить на ноль
brne M1 ; перейти если не равно (ответ от клавиатуры есть)
ldi r16,0 ; (младший разряд пустой)
mov ind_0,r16
ldi r16,gr
mov ind_1,r16
ldi r16,gE
mov ind_2,r16
; rjmp M0 ; если нет ответа от клавиатуры то WDT не обнулять
M1: ret ;возврат из подпрограммы -------------›
TIMER0_OVF: ;Обработка обмена (по прерыванию переполнения TIMER0)
; сохранение котекста
push R16
push R17
in R16,SREG
push R16 ;Сохранить регистр состаяния в стеке
;_________________________________________________ __
ldi r16,PERIOD
out TCNT0,r16 ; (до переполнения 6.5 мс)
mov ind_dig,ind_d ; записать текущее значение разряда
; Выбрать текущие сегменты
sbrc ind_dig,2 ; пропустить если бит в регистре очищен
mov ind_seg,ind_0 ;
sbrc ind_dig,1 ; пропустить если бит в регистре очищен
mov ind_seg,ind_1 ;
sbrc ind_dig,0 ; пропустить если бит в регистре очищен
mov ind_seg,ind_2 ;
; Установить номер разряда для следующего обмена
lsl ind_d ; ‹- сдвиг
andi ind_d,0b00000111 ; выделить 3 младших разряда
brbc SREG_Z,S1 ; пропустить если не =0 (Z=0)
inc ind_d ; +1 - записать 1 в рег
S1: rcall TX
rcall TX
rcall TX
rcall TX
rcall TX
rcall TX
rcall TX
rcall TX
rcall TX
rcall TX
rcall TX
inc c_int ; счёт циклов обмена
sbr event,0 ; признак - стек можно переустановить в исходное
ldi r16,$FF
mov c_wdt,r16 ; Если в течении 255 циклов MAIN c_wdt не будет устанавлен
; то WDT перестанет обнулятся
; востановление котекста
pop r16
out SREG,r16
pop r17
pop r16
reti ;возврат из прерывания -------------›
; Подпрограмма передачи импульса TX
TX: sbi PORTD,0 ; установить PD0
ldi r17,9
rcall wait1
cbi PORTD,0 ; очистить PD0
; подготовка содержимого для следующего импульса
rol ind_seg ; ‹-c‹- сдвинуть через перенос
rol ind_dig ; ‹-c‹- сдвинуть через перенос
ldi r17,10
rcall wait1
ldi r17,15
rcall wait1 ; пауза до приёма
; обработка приёма
ror key2 ; -›c-› сдвинуть через перенос
ror key1 ; -›c-› сдвинуть через перенос
andi key2,0b00000111
sbis PIND,1 ; пропустить если PD1=1 (чтение на 22-ой мкс)
sbr key2,3 ; ‹3› =1 (импульс есть)
ldi r17,37
rcall wait1
;_________________________________________________ ____
wait1: eor r16,r16 ; Очистить r16
t1: inc r16 ;+1
cp r16,r17 ; Сравнить r16 с r17
brne t1 ; Перейти если r16 =не r17
;*************** Основная пограмма ***********************************
MAIN:
rcall WDT_servis
ldi r16,g3
mov ind_0,r16
ldi r16,0
mov ind_1,r16
ldi r16,0
mov ind_2,r16
rjmp MAIN |
18.07.2009, 19:57
Сказал спасибо: 98
Для начала, заглушки на неиспользуемые прерывания нужно ставить в виде RETI( для того чтобы вернуться на место), а у вас переход на START(бардак получается).
18.07.2009, 20:06
Сказал спасибо: 6
Работает  Приношу свои извинения  , просто после посленденй правки (а она устраняла проблемму) возник нюанс с программатором. Ещё раз приношу свои извинения  !
18.07.2009, 20:16
Сказал спасибо: 6
Сообщение от woroba
Идея такая: если на эти вектора попадает (а в норме не должно), то что-то криво пошло - сбой - и тогда переинициализация всего что используется. Это против некоректной работы. Единственно может быть что-то ещё добавить в START, как вы считаете?
18.07.2009, 20:16
Сказал спасибо: 98
Далее компаратор запрещается 0х80, а не 0х00 как у вас.
А ваши манипуляции со стеком вообще не понятны!
Стек инициализируется один раз в начале программы а у вас???
18.07.2009, 20:57
Сказал спасибо: 6
Сообщение от woroba
За компаратор спасибо, там ещё и имя регистра написано неправильно должно быть: ACSR. А на счёт стёка не согласен, переустановить его по крайней мере не вредно. Делаться это будет в первом проходе основной программы после прерывания. И в это время в нём ничего не будет храниться. Кроме этого это нужно исходя из дальнейшего алгоритма программы: там программа будет делать условный переход (не всегда) на начало программы прямо из подпрограмм и всё что было в стёке при этом не будет иметь значения. Хотя можно было пойти и стандартным путём, но это немного сложнее и длиннее. Спасибо за помощь.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
UART не принимает в ATmega8515
Don_Ambrosio |
1 |
25.04.2008 18:57 |
Замена AT90S8515 на Atmega8515
Mkaka |
3 |
04.02.2008 09:25 |
внутренние подтягивающие резисторы у МК
dimonbest |
16 |
18.05.2007 11:09 |
Прошивка atmega8515
bit1987 |
3 |
05.02.2007 14:22 |
AT90S8515 и ATmega8515
R_V_A |
6 |
12.09.2006 18:22 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
