Прошивка atmega8515
Непрочитано 04.02.2007, 13:14
bit1987
bit1987 на пути к лучшему
По умолчанию Прошивка atmega8515
Скомпилировал простой пример с AvrCodeVision, и перегнал его в hex (avrasm2 -fI test.asm)... стал прошивать через uniprof, но на середине выдается ошибка что то типа "@=00015 FF должно быть 15" и т.д. со всем байтами подряд... прошиваю через LPT, контроллер определяется нормально.
Не могу прошить через CodeVision, не определяет МК или распайка не та... в чем проблема? с uniprof всё норм же...
пс. новичок, еепром надо прошивать или только программу заливать?
bit1987 вне форума
Непрочитано 04.02.2007, 16:45
bit1987
также не могу прошить самим CodeVision...
Ошибка: flash contents mismatch at address: ...
FLASH READ: FF
в общем нашёл в интеренте всего дону похожую тему, но там хоть что то писалось, в общем чип пустой и то что он читает пустоту отличается от буфера и не хочет писать... что то вроде того... как бы это исправить... думаю с uniprof такая же фигня из за этого же...
Как решить эту проблему? Может кто сталкивался...
bit1987 вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 09:45
romashkin
romashkin на пути к лучшему
Проверте питание, у меня так же обрывалось, помог кондер 0,1 мк в цепи питания контроллера. провод для прошивки лучше делать покороче.
Если заливаете программу, то еепром трогать не надо.
romashkin вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 14:22
bit1987
спасибо за совет, но питание в порядке, всётаки удалось прошить, пустой контроллер через CodeVision заполнил одним значением, а потом затер его и после этого прошиваться стал нормально.
bit1987 вне форума
Не включаются подтягивающие резисторы Atmega8515 svv11 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.07.2009 20:57
Проблема с подключением LCD к ATmega8515 Sereg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 21.11.2008 17:07
UART не принимает в ATmega8515 Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 25.04.2008 18:57
Замена AT90S8515 на Atmega8515 Mkaka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.02.2008 09:25
AT90S8515 и ATmega8515 R_V_A Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 12.09.2006 18:22
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
