Разъёмы MiniDIN (такие как у PS/2)
Непрочитано 28.12.2004, 18:50
CD_Eater
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
CD_Eater на пути к лучшему
По умолчанию Разъёмы MiniDIN (такие как у PS/2)
Можно ли использовать корпус разъёма как дополнительный контакт ?
CD_Eater вне форума
Непрочитано 28.12.2004, 18:54
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 493
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Самое простое - прозвонить разъем.
Если нету контакта, дублирующего копрус разъема и сам кабель соединяет два корпуса на свох концах, то я думаю, что можно. Хотя, смотря что по нему собираетесь передавать.
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 29.12.2004, 05:28
CD_Eater
Землю.
Хотелось бы, чтобы металлический корпус разъёма-гнезда на плате и металлический цилиндрик разъёма-вилки на кабеле можно было использовать как контакт, например, для земли, но смущают 2 обстоятельства:
1) Не предусмотрено каких-либо способов подпаяться к металлическому цилиндрику в разъёме-вилке на кабеле. Замечу, что в разъёме-гнезде на плате корпус имеет свой пин и впаивается как отдельный контакт в плату
2) При внимательном изучении внутреннего устройства этого разъёма не видно каких-либо конструктивных особенностей, гарантирующих наличие электрического контакта между корпусом разъёма-мамы и цилиндриком разъёма-папы, хотя они подходят очень близко друг к другу и на практике электрический контакт у меня всегда был.
CD_Eater вне форума
Непрочитано 29.12.2004, 09:16
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 493
В таком случае мы имеем:
1. У разъема "мама" как Вы говорите уже есть контакт для подпайки.
2. Осталось только проверить, есть ли контакт между корпусами разъемов "папа" на обоих концах кабеля. и если есть - то надеятся на надежный контакт соединения "мама"+"папа"
C уважением, Михаил
Непрочитано 29.12.2004, 09:41
CD_Eater
Кабель паяю сам. Как припаяться к цилиндрику, может кто пробовал ?
CD_Eater вне форума
Непрочитано 29.12.2004, 09:43
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 493
флюсом каким нить кислотным, чтобы припой сел на цилиндрик
C уважением, Михаил
Непрочитано 30.12.2004, 09:29
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
а вот кислоту я бы не советовал.... Обычно эти разъемы имеют покрытие, и что с ним после кислоты будет - вопрос. Можешь вообще контакта лишиться. Лучше какой-нибудь активированный флюс для начала попробовать, благо этого добра ща полно продается. Да и после него промыть надо обязательно.
DK вне форума
Такие разные 555-е таймеры boor Коллекция глюков 12 24.06.2009 15:44
AD5290, почему такие искажения? nagano Аудиотехника 13 14.04.2008 18:06
"Резонаторные гиро-чипы" - что за звери такие? Zuborg Информация по радиокомпонентам 3 29.01.2008 14:29
10-ти оборотный 10 кОм потенциометр-такие существуют? artyr_dva Измерительное оборудование 8 26.12.2007 21:28
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
