Про накипь
Непрочитано 28.12.2011, 15:26
yandrey
yandrey на пути к лучшему
По умолчанию Про накипь
Столкнулся с задачей защиты от накипи, удаление накипи в теплообменниках. Химия это конечно хорошо, но вот наткнулся на подобные устройства. Может кто сталкивался? Интересует принцип работы и повторяемость на коленках. Т.к. цены кусачие а если есть от них толк, то и для дома пригодилось бы.
yandrey вне форума
Сказали "Спасибо" yandrey
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.12.2011, 15:39
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Про накипь
Очередной фильтр Петрика?
Mishanya_82 вне форума
Сказали "Спасибо" Mishanya_82
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.12.2011, 15:40
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Тот же самый эффект получается при использовании обычного постоянного магнита. Есть множество устройств на этом принципе, погуглите "омагничиватель воды", и вы утонете в информации на эту тему.
Впрочем, для хорошего эффекта нужен не совсем обычный магнит, а посильнее. На сегодняшний день это магниты из материала железо-неодим-бор. В любом случае, на постоянном магните предпочтительнее. И габариты меньше, и напряженность магнитного поля намного выше, чем в предлагаемом электромагните, и питания вообще не требуется. Поставил, и забыл о нем.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.12.2011, 16:56
yandrey
Да, но судя по потребляемой мощности... 5 ватт на трубу до 400мм. И на любую тубу сталь/пластик и судя по описанию используются импульсы.
Если бы стоял просто выпрямитель и катушка то было бы все понятно. Но что здесь за принцип?
yandrey вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.12.2011, 17:19
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
По поводу этой хрени в конце 70 было большое бурление говн. Продавались даже в магазинах всякие "омагничиватели". Брат даже купил, поливал огород. Разводилово полное. Супер урожаев получить не удалось. Для борьбы с накипью есть отработанные способы водоподготовки. Было бы все так просто. стояли бы на всех ТЭЦ подобные штуки.
VladimirIvan вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
warel (28.06.2019), Ан-162 (28.12.2011)
Непрочитано 29.12.2011, 08:52
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
А никто не пробовал применять ультразвук ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ накипи? Я знаю ультразвук применяется при чистке теплообменниов от УЖЕ ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ накипи... Но ведь предупредить легче , чем лечить...
dg79 вне форума
Сказали "Спасибо" dg79
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.12.2011, 10:10
VladimirIvan
Я знаю только один способ борьбы с накипью. Дистиллят, или анионные и катионные фильтра. Про остальное не слышал.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.12.2011, 11:01
Vlader_49
Аватар для Vlader_49
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Vlader_49 на пути к лучшему
У нас в "нефтянке" на котельных производили щелочение. И плюс водоподготовка.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Vlader_49 вне форума
Сказали "Спасибо" Vlader_49
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.12.2011, 23:58
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
http://www.metodolog.ru/01173/01173.html
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.01.2012, 17:50
jurun
jurun на пути к лучшему
Познакомился с подобным устройством на новом месте работы. Отношение к эффективности - скептическое.
Теплообменник, перед которым оно установлено, (по графику обслуживания) промывался в мае 2011. 7 января состоялась очередная промывка сульфаминовой к-той. До промывки манометры вокруг обменника "разнили", после - синхронно.
Опираясь на
, возможным решением будет постановка мощных электромагнитов переменного тока на частотах вне слышимых (для металлических трубопроводов)
Последний раз редактировалось jurun; 09.01.2012 в 18:17.
jurun вне форума
Сказали "Спасибо" jurun
warel (28.06.2019)
Про СПАМ TVTKMZYJD Коллекция глюков 11 05.08.2011 10:39
[Решено] Про IP Roshens Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 25.12.2010 18:12
Про паяльник Denis8181 Делимся опытом 108 30.07.2009 10:13
Про PCAD Bylina Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.02.2009 15:20
про охлаждение? worldmasters Источники питания и свет 3 19.04.2007 09:50
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
