про охлаждение?
17.04.2007, 20:33
Сказал спасибо: 38
про охлаждение?
а кто нибудь знает как расчитать радиатор?
и как понять значения CW?
18.04.2007, 09:52
Смотря что интересует...
Если просто, то на все продаваемые радиаторы уже все посчитано, остается посчитать рассеиваемую мощность вашего ЭРЭ в [Вт/м2] с которого надо снимать тепло и соизмерить их. Если необходимо отдавать тепла менее 500 Вт/м2, то используется естественная конвекция, если более - принудительная.
А если не просто, то ОСТ4 ГО.070.003... (где взять правда не знаю)
18.04.2007, 20:23
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Gambit
Обычно считается примерно 16 квадрат на 1 Ватт рассеиваемой мощности, если есть принудительное охлаждение - то раза в четыре меньше, на 1 Ватт. И то, зависит от скорости перекачки воздуха вентилятором.
НИЧЕ ПРАВДА НЕ ПОНЯЛ!
а вот если у меня есть радиатор то как посчитать его теплопередачу!
19.04.2007, 09:50
Сообщение от worldmasters
Необходимо знать материал из которого выполнен радиатор. По справочнику найти его теплопроводность, и высчитать его площадь. Если он сложной формы, то ещё и высчитать площадь его шипов или рёбер, а так же расстояние между ними.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Как проверить негармониковые кварцы
chirmia |
Электроника - это просто |
10 |
01.03.2009 16:44 |
Про PCAD
Bylina |
5 |
12.02.2009 15:20 |
про усилитель
OCB |
Аудиотехника |
3 |
03.12.2007 10:41 |
Вопрос про МК ?
malyshevsergey |
Цифровые сигнальные процессоры |
3 |
07.01.2007 10:36 |
Про USB
ILLIDAN |
4 |
30.08.2006 13:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
