Про паяльник
05.07.2009, 18:55
Сказал спасибо: 6
Про паяльник
Решил купить себе паяльник. Зашел в магазин там лежат паяльники отечественные и китайские. Наши паяльники мощностью 40 Ватт, но по сравнению с китайскими тяжелее и больше по размерам. Китайские выглядят привлекательнее - легкие и габаритами поменьше, но мощностью 30 Ватт. Подскажите подойдет ли паяльник мощностью 30 Ватт для монтажа радиосхем и вообще стоит ли брать китайский паяльник?
05.07.2009, 19:11
Re: Про паяльник
Сообщение от Denis8181
Паяльник паяльнику рознь! Удивлю наверное, паяльник в проф. паяльной станции имеет мощность 60-100 Вт при жале Ф3-2.5 мм, но тут небольшое  ,НО они имеют систему термостабилизации! А так хватит и 25- 30 Вт. Единственно, чтобы в руке "лежал" и у продавца сертификатами соответствия поинтересуйтесь...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
05.07.2009, 19:35
Сказал спасибо: 6
Да удивили  Я видел 100 ваттные паяльники с толстенным жалом, думаю им совсем не удобно паять микросхемы
05.07.2009, 19:45
А удивляться нечему  , такой паяльник(см постом выше), держит температуру в не зависимости от того что паяем, то-ли выводы SMD, то-ли электролит на корпус, ну в разумных пределах, конечно
Удачи!
05.07.2009, 21:10
Сказал спасибо: 24
Уважаемый Denis8181 если вы собираетесь связать свою жизнь с паяльником то вы должны его выбрать для себя.
1. Паяльник должен быть продолжением руки
2. Обязательно должен иметь терморегулятор.
3. Обязательно иметь сменные правильно заточеные и залуженные жала.
Я для себя выбрал паяльник изобрвженный на фото его марка ПСН-40 220в ГОСТ7919-69 ц. 1р 80к.
С его помощью паяю от СМД до кастрюль. В холодных условиях обматываю его тело шнуровым асбестом.
Прилагаю как пример лежащую рядом пойку.
05.07.2009, 21:17
Сказал спасибо: 17
Сообщение от otest
а я дурак станцию паяльную покупал...
05.07.2009, 21:21
Сказал спасибо: 17
так даж обычный паяльник круглый керамический и регулируемый . бля на фотке пипец паяльник ржу не могу
05.07.2009, 21:44
Сказал спасибо: 24
Сообщение от xerox2
Давай мериться паяльниками .
Покажи свой и пайку а потом все вместе будем ржать.
05.07.2009, 22:31
Re: Про паяльник
Уважаемый Денис!
Для монтажа большинства радиокомпонент Вам подойдет паяльник мощностью 25 Вт. Свой выбор следует остановить на отечественном экземпляре, поскольку он обладает большей надежностью. Вы должны быть готовы к тому, что купленный Вами паяльник, в независимости от его мощности будет перегреваться, что вызовет необходимость покупки или самостоятельного изготовления элементарного регулятора температуры.
Практика показывает, что обычно для решения задач монтажа компонент имеющих различную теплоемкость, приходится использовать несколько паяльников, например 25, 40 и 80 Вт.
С уважением, Алексей.
05.07.2009, 22:41
Сообщение от xerox2
Сообщение от otest
Не хочу обидеть, но это инструменты ректально-термального дознания
Сравните :
ЗЫ А вот подумал. Если и таким инструмкнтом паяют и работает... то видимо не в паяле дело
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
