Прошу совет - подключить несколько устройств SPI
Непрочитано 27.12.2011, 15:19
code-by
code-by на пути к лучшему
По умолчанию Прошу совет - подключить несколько устройств SPI
Приветствую!
Нужно к меге 328 подключить SD-карту, LCD дисплей от нокии, также будет реализовано программирование другой меги/тини по SPI.
Стоит ли вешать всё на SPI, или реализовать для SD и дисплея программный SPI (может быть через UART) ?
спасибо!
code-by вне форума
Сказали "Спасибо" code-by
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.12.2011, 15:34
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прошу совет - подключить несколько устройств SPI
Сообщение от code-by Посмотреть сообщение
Приветствую!
спасибо!
Для дисплея можно и програмный сделать Т,К у дисплея 9bit протокол.
Ну а всё остальное вешайте на апартный.
sdsrem вне форума
Сказали "Спасибо" sdsrem
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.12.2011, 16:02
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
ИМХО, Вы смешиваете I2C (говоря о 9 битах) и SPI. И автор поста - тоже (насколько представляю у Нокии драйвер как раз с I2C).
P.S. У меги - I2C это TWI.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.12.2011, 16:30
code-by
у нокиа 3310:
RES#, VOUT, CND, SCE, D/C, SDIN, SCLK, VDD
code-by вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.12.2011, 19:45
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
У нокиевского дисплея первый байт состоит из 9 бит, и там именно СПИ, и2с слишком медленный
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.12.2011, 19:57
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
у нокиа 3310:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=6520
Там очень много про дисплеи.
sdsrem вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.12.2011, 20:05
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Не у всех .3310 8 бит.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.12.2011, 21:17
evale
evale на пути к лучшему
Приветствую!
спасибо!
Chip Enable-ом выбираете с кем будете работать в данный момент, а данные и клок - общие. Разве так нельзя?
evale вне форума
Сказали "Спасибо" evale
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.12.2011, 10:22
code-by
Сообщение от evale Посмотреть сообщение
можно, но не хочется вешать всё на один SPI...
code-by вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.12.2011, 10:37
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
По чему ? В чем проблемы ?
Для каждого слейва можно свою скорость делать .
dosikus вне форума
warel (28.06.2019)
avr, mega, spi
Как подключить один кварц на несколько микроконтроллеров dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 01.11.2011 18:42
Сеть RS 232 на несколько устройств mpnik Электроника - это просто 5 30.10.2011 17:45
Несколько устройств на SPI spballiance Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 17.03.2010 00:51
RS-232 - несколько устройств. Проблемы с передачей данных ArtUrl1986 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.05.2009 02:07
Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.
