Выпрямитель Eltek Flatpack
Непрочитано 26.12.2011, 20:06
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
По умолчанию Выпрямитель Eltek Flatpack
Документации на старые Flatpack на сайте производителя уже нет.
У выпрямителей Eltek Flatpack есть 2 разъёма RJ45. Что это за интерфейс, для чего?
Через него можно получать данные о вх/вых токе/напряжении, управлять выпрямителем?
firew0rker вне форума
Сказали "Спасибо" firew0rker
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.01.2012, 19:03
AnatolZ
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
AnatolZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выпрямитель Eltek Flatpack
Сообщение от firew0rker Посмотреть сообщение
Можно но если есть модуль контроллера Eltek SmartPack. там есть и 232 и езернет и юсб... без модуля подключить реально но там шина своя на основе 422 интерфейса...
AnatolZ вне форума
Сказали "Спасибо" AnatolZ
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.01.2012, 09:16
firew0rker
Сказал спасибо: 41
У меня нет контроллера Eltek SmartPack. Буду подключать свой контроллер. Подскажите, пожалуйста, распиновку интерфейса и протокол управления выпрямителем.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.01.2012, 13:49
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
да там и не нужен контроллер. И так все будет работать. Если автоматическое тестирование, баланс, данные - тогда смарт нужен.
А разъемы - это шина CAN
Протокол... Это к производителю.
6. Адресация цифровой шины CAN
Когда выпрямительный модуль FLATPACK2 активируется в первый раз, цифровой
контроллер Smartpack автоматически назначает ему следующий свободный
адресный номер.
Адресные номера модуля начинаются от единицы и продолжаются по
возрастающей.
После установки нового модуля цифровой контроллер Smartpack автоматически
интегрирует новый модуль в уже существующую систему электропитания по
цифровой шине CAN.
Если модуль уже однажды был активирован и теперь вновь присоединяется к
системе, он автоматически посылает контроллеру Smartpack ранее назначенный
ему адрес и серийный номер для дальнейшей обработки. При необходимости
адресный номер будет обновлен автоматически.
DK вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
firew0rker (07.01.2012), warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.01.2012, 17:30
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Я буду делать зарядник на основе SmartPack. Если заряжать аккумулятор тупо постоянным напряжением, то контроллер действительно не нужен. А если делать умный зарядник с десульфатацией, то нужен.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.01.2012, 22:33
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Думаю, протокол вам не сдадут.
А смысл? Если просто валяется, то можно попробовать. Сомневаюсь, что получится. Там всем рулит СмартПак. Или тупо железки соединяются, и получается хороший онлайн-бесперебойник.
Кстати, напряжение там разное бывает. У меня были на 48В.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.01.2012, 09:58
firew0rker
Сказал спасибо: 41
В чём основание для сомнений?
Пока не валяется, а едут из Китая 3шт ELTEK flatpack 1500 27V. Смысл в экономии времени на разработку силовой части.
Лучше всего будет, если получится управлять ими без вмешательства в схему. В любом случае, остаётся вариант взять оттуда силовую часть и подключить к ней свой микроконтроллер.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.01.2012, 15:33
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Это более реально. Если не секрет, что заряжать собираетесь? 1500Вт это много. Аккумуляторы от подводной лодки?
Есть кое-какая документация от модулей. Правда, от 2000-ов. Если нужно - могу скинуть.
DK вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.01.2012, 08:10
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Аккумуляторы автономной системы электроснабжения частного дома будут заряжаться от ветряка через выпрямители flatpack.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.09.2013, 06:45
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Опять пытаюсь управлять выходным напряжением и ограничением тока выпрямителя ELTEK flatpack 1500 27V
Вид спереди:
Ярлык крупно:
Разъём сзади. Не знаю, что за интерфейс. Пытаюсь разобраться.
Если замкнуть контакты резистором, выходное напряжение становится 21,6В независимо от положения подстроечника.
Ничего по этому интерфейсу не гуглится. Подскажите где найти информацию, или как эффективнее разобраться "тыком".
warel (28.06.2019)
3-х фазный регулируемый выпрямитель до 30 в Tbiliseli-46 Источники питания и свет 3 24.03.2011 20:49
выпрямитель стабилизатор с 12-180в в 12.7в 120024 Поиск схем. Делимся схемами 0 24.10.2009 22:01
Выпрямитель на ОУ с изменяемым Ку под управлением МК. woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 08.10.2008 02:51
Умножитель выпрямитель NA1S Источники питания и свет 4 25.11.2007 00:19
Прецизионный выпрямитель на ОУ mif-fimof Источники питания и свет 2 30.11.2006 11:41
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
