Выпрямитель на ОУ с изменяемым Ку под управлением МК.
Непрочитано 30.09.2008, 16:48
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Выпрямитель на ОУ с изменяемым Ку под управлением МК.
Догогие форумчане, подскажите схемное решение.
Нужно изменять портом МК дискретно Ку выпрямителя на ОУ. Требуемые значения Ку 1 и 5. Чтобы получилось Uвх‹0.5V Ку=5.
Uвх›0.5V Ку=1.
woroba вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 16:55
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Ставите цифровой потенциометр в обратную связь, раз уж есть МК, и рулите им как хотите.
Посмотрите аппноты на цифровые потенциометры, наверняка там есть подобные примеры.
Adviser вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 18:13
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
А еще можно использовать VGA- variable gain amplifier.
Их много разных, управляются как переключением уроне на ногах так и по I2C. Посмотрите на linear.com, ti.com, analog.com.
Kabron вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 18:23
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от Kabron
Поддерживаю, ОУ с программируемым КУ, http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/200305/7.html
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 19:50
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Можно и по входу, на аналоговых коммутаторах,
два делителя, два аналоговых ключа, 2 управляющ.
сигнала.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 12:18
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выпрямитель на ОУ с изменяемым Ку под управлением МК.
Сообщение от domowoj
сигнала.
Делитель один, и ключ один. два КУ (коэфициента усиления. Один постоянный, KУ=1. Второй КУ добавляется ключом.
Сообщение от woroba
Uвх›0.5V Ку=1.
Забыл сказать двуполярное питание или однополярное.
На переменном токе -
Самое простое, это одну ногу контроллера через электролитич конденсатор и резистор с требуемым сопротивлением (для Ку=5) подключать в цепь делителя обратной связи. Когда Ку=1 нога конфигурируется КАК ВХОД. При Ку=5 нога конфигурируется КАК ВЫХОД. Или коммутировать аналоговыми ключами.
На постоянном токе при питании 0-5В -
Самое простое, это одну ногу контроллера через резистор с требуемым сопротивлением (для Ку=5) подключать в цепь делителя обратной связи. Когда Ку=1 нога конфигурируется КАК ВХОД. При Ку=5 нога конфигурируется КАК ВЫХОД. Или коммутировать аналоговыми ключами.
Для других случаев Самое простое это использование РЕЛЕ для коммутации делителей обратной связи, можно попробовать как идею комутировать оптопарой (или двумя (встречно паралельно) В этих случаях схема и питания могут быть любыми.
Потом уже переходить к програмируемым резисторам и операционникам. Но при этом есть привязка к 0В МК.
picavr вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 17:36
woroba
Сказал спасибо: 98
Сообщение от picavr
Питание двухполярное.Схем выпрямителей с однополярным питанием не видел.Если такие есть буду признателен за ссылку.
Реле не пойдет. Измеряется ток 50Гц. За 10mS нужно при необходимости измерять при разных Ку.
woroba вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 19:06
domowoj
Аватар для domowoj
Сообщение от picavr
Сопротивление ключа в состав делителя лучше не включать!!!
А в качестве двуполярного коммутатора дешевле всего
561КП1(2) в режиме двуполярного питания(7-я нога - минус питания), на 50-ти герцах работать будет куда с добром.
domowoj вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 04:21
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Имелось в виду на рисунке....
Согласен при данных требованиях.
Я комутировал 32 канала на АЦП период был около 1 МИЛИСЕК.
Сообщение от woroba
а если со средней точкой питание....
picavr вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 05:05
domowoj
Аватар для domowoj
В последней схеме сопротивление ключа входит в состав делителя ОС. Это не есть хорошо.
В зависимости от выбранного ключа, его сопротивление
м.б. от 10 до 300Ом, считайте сами.
Если это для вас не критично, то куда с добром.
domowoj вне форума
Выпрямитель сварочный ГАРТ-160 victornb Производственное оборудование 0 19.09.2008 11:04
Умножитель выпрямитель NA1S Источники питания и свет 4 25.11.2007 00:19
Прецизионный выпрямитель на ОУ mif-fimof Источники питания и свет 2 30.11.2006 11:41
VGA 800x600 под управлением микроконтроллера. svx Видеотехника 2 21.02.2005 20:34
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
