ATmega 8 Помогите разобраться !!!
27.11.2008, 20:42
Подскажите что делать?
Прошивал мегу прогой PonyProg2000 v2.07.... Прошивка залетела не вопрос!!! Но вот черт меня понес во фЬЮЗЫ вернее я прошивал по аналогии МЕГИ 32 ну и соответственно запорол МЕГУ 8 прошив фЬЮЗЫ как было в инструкции по прошивке МЕГИ 32. После всего этого PonyProg2000 v2.07 выдает ошибку (-24) и невидет МЕГУ 8. Пробовал подкидывать кварц к 9 и 10 ноге с кондерами думал что может переключил на внешний кварц но ничего не помогло....
Вот собственно вопрос!!!
Как я могу возвратить заводские настройки ATmega 8 ?????
Какие у меня есть варианты восстановить МЕГУ не считая что можно купить новую
Помогите плиз!!!
27.11.2008, 23:17
Гость
Знать бы точно, какие фьюзы прошиты... Можно попробовать вместо кварца внешний генератор.
27.11.2008, 23:26
На счет внешнего генератора то не имею таой возможности!!!
Если не ошибаюсь то фьюзы были такие:
вот только точно не помню но помоему прошивка фьюзов закрнчелась неудачей!!!
27.11.2008, 23:37
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
чтобы мега завелась с кварца необходим фьюз CKOPT, в противном случае вынимац мегу из панельки и в программатор)))), но самый оптимальный вариант - внешний генератор (для человека, занимающегося микроконтроллерной техникой такая штука должна быть всегда под рукой
27.11.2008, 23:44
Когда я так облажался, я взял другую мегу и запрограммил ее на генерацию частоты (тупо дергал ножкой) и подавал на XTAL1. CVavr так и не смог прошить, а вот avreal нормально! (там можно настройками скорости поиграть).
Частота было около 0.5 МГц. Но вообщето необходимая частота зависит от фузов которые вы запрограммировали.
28.11.2008, 00:35
Сказал спасибо: 26
А что за программатор STK200? У AVReal есть очень интересные особенности, т.к. он может тактировать твой МК (насколько я помню)
28.11.2008, 00:52
Програматора особо и нет!!!
Использовал самы простой!!!
28.11.2008, 00:56
Попробуй вот это . Картинка покажет , как именно ты прошил конфигурацию чипа , нужно только точно вспомнить , какие фьюзы устанавливал . А ссылка поможет в будущем избежать подобных неприятностей .
28.11.2008, 01:17
Да , ещё . Какую прошивку заливал ? С каким кварцем должен был работать чип ? Не забывай , что если зафигачил прошивку , то чип требует для работы то , что ты сконфигурировал , иначе программатор его не увидит . Кстати , в своём программаторе можешь не сомневаться , я таким замечательно работал .
28.11.2008, 01:37
Прошивка залита для работы цифрового табло тоесть 4 светодиодных сегмента должны показывать 4х значное число... А в прошивке подразумевается работа без кварца!!! тоесть на внутреннем генераторе...
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Помогите с ATmega 32 (32х)
naumovich |
10 |
07.10.2008 08:31 |
Помогите разобраться с ATMEGA 8
alex28411 |
6 |
09.08.2008 14:35 |
Помогите советом Atmega+MBI
onixsuanaxddd |
3 |
04.06.2008 06:38 |
Помогите с глюком в ATmega 16!!!
357357 |
4 |
07.04.2008 02:27 |
Люди помогите с ATMega и Code Vision
7Fantomas7 |
2 |
05.04.2008 21:10 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
