Какими элементами можно выстроить цепочку АЦП-цифровое компандирование
Непрочитано 15.12.2011, 18:35
shock1
shock1 на пути к лучшему
По умолчанию Какими элементами можно выстроить цепочку АЦП-цифровое компандирование
мне нужно разработать блок компандирования на передающей части цифровой радиолинии,какие элементы(микросхемы) при цифровом компандировании можно использовать для этого? линейный 12 разрядный код в 8 разрядный нелинейный XYZ. Я уже не знаю сколько голову ломаю.Есть принципиальная схема ввиде мультиплексоров,которые выполняют компандирование,можно ли эти схемы оставить как цифровой компандер?как я думаю там микросхема должна стоять
shock1 вне форума
Сказали "Спасибо" shock1
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.12.2011, 20:29
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какими элементами можно выстроить цепочку АЦП-цифровое компандирование
YaYa! микросхема! DIP24
Alecsej вне форума
Сказали "Спасибо" Alecsej
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.12.2011, 22:20
Bill
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Bill на пути к лучшему
По умолчанию Проще всего
Сообщение от shock1 Посмотреть сообщение
использовать ПЗУ. Или нет?
Bill вне форума
Сказали "Спасибо" Bill
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.12.2011, 23:39
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Это где-то описано в виде формул? Какая частота дискретизации?
Есть принципиальная схема в виде мультиплексоров,которые выполняют компандирование,можно ли эти схемы оставить как цифровой компандер?
Вполне. Правда нужно понимать как правильно это сделать. Есть подозрение, что Вашу схему на мультиплексорах вполне можно сейчас впихнуть в что-нибудь из МАХ-2/МАХ-5 (ЕРМ1270/5М1270)
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
shock1 (16.12.2011), warel (28.06.2019)
Можно ли замыкать входы АЦП у xmega cignal Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 12.05.2011 21:31
Какими приемами из GNU toolchain Вы пользуйтесь?? toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.06.2010 23:13
Proteus - можно ли в ISIS добавить к АЦП ножки питания? draft3 Proteus 1 05.10.2009 18:09
Сдвиговый регистр - как организовать цепочку elcreator TTL и CMOS логика 8 30.10.2007 20:39
Как с помощью АЦП микроконтроллера можно замерять ток в авто DAS_WEYDER Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 17.04.2007 16:09
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
