Сдвиговый регистр - как организовать цепочку
Непрочитано 29.10.2007, 00:11
elcreator
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
elcreator на пути к лучшему
По умолчанию Сдвиговый регистр - как организовать цепочку
Есть сдвиговый регистр - 74HC595 (неполный аналог - наши ИР - интересует, как составить цепочку из них таким образом, чтобы при подаче 8 бит на вход первого они выводились на 8 выходов регистра, и передавались следующему? при подаче новых 8 бит на первый, предыдущие 8 бит переходили бы со второго на третий и т.д.
elcreator вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 00:40
duritskiy
duritskiy на пути к лучшему
вот пример
Прикрепленный файл: 9360800.rar
duritskiy вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 00:44
duritskiy
хотя наверное не это имелось в виду...
Непрочитано 29.10.2007, 01:03
elcreator
Сказал спасибо: 6
Спасибо... А можно в популярном графическом формате? А то P-Cad'a нет под рукой
Непрочитано 29.10.2007, 01:36
duritskiy
вот
Непрочитано 29.10.2007, 01:43
elcreator
Сказал спасибо: 6
Имелась в виду "бeгyщая стpoкa" на этих регистрах, с выводом на светодиоды. Непонятно, чем стробировать следующий регистр в цепочке, чтобы он выводил 8 бит, полученные от предыдущего, когда на этот предыдущий прийдут новые 8 бит.
Непрочитано 29.10.2007, 02:15
pfgx
pfgx на пути к лучшему
Микросхемы эти еще нигде не использовал, но теоретически понимаю так: надо DS второй соединить с Q7' первой и т.д., а /OE, ST_CP, /MR и SH_CP всех микросхем "параллельно". Тогда при подаче в shift register первой ещё восьми бит биты из первой сдвинутся во вторую и т.д., а при подаче ST_CP во всех микросхемах данные будут одновременно переписаны в storage register. При подаче /OE все одновременно будут переходить в Z-состояние. Получим не 8-разрядный регистр, а 16, 24, 32... с аналогичным режимом работы.
pfgx вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 09:53
Someone
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Someone на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сдвиговый регистр - как организовать цепочку
Сообщение от elcreator
Очевидно подключив последовательный выход предыдущего регистра ко входу следующего .
Someone вне форума
Непрочитано 30.10.2007, 20:39
elcreator
Сказал спасибо: 6
Спасибо, в назначении ножек я разобрался сразу - в даташите все подробно расписано, непонятно было, когда начинают поступать данные с нoги Q7'. Разобрался.
Как организовать телефонную связь? e863 Автоматика и аппаратура связи 3 25.03.2009 22:11
Как организовать доступ к памяти? oleggun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.04.2008 18:42
Как организовать тип String в GCC? IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 17.03.2008 23:57
Как организовать клавиатуру 3*4 на 8051? pirat_os Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.03.2006 22:45
ЖКИ, микроконтроллер и сдвиговый регистр? SergeyM_V Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.06.2005 21:44
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
