Можно ли замыкать входы АЦП у xmega
12.05.2011, 19:17
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Не спалю ли я ацп соеденив так входы
12.05.2011, 19:34
Сказал спасибо: 5,259
Re: Можно ли замыкать входы АЦП у xmega
Нет .
12.05.2011, 19:47
Сказал спасибо: 15
так как я некорректно создал тему, хочу уточнить:
ваш ответ относится к вопросу "Можно ли замыкать входы АЦП у xmega" или "Не спалю ли я ацп соеденив так входы "
12.05.2011, 20:20
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Спалить не должен. Мк безразницы, что будет поступать на входы ацп, будут одинаковые значения на всех трех. А какой смысл в таком подключении? Как я помню ацп не так работает как на схеме, ацп измеряет входное напряжение относительно референсного, если и на референс и на вход подать одно и тоже то на выходе будет максимум (0xff если ацп 8 бит). А вот на счет отрицательного и положительного входов я такое только в компораторах видел, но не в ацп.
12.05.2011, 20:32
Сказал спасибо: 15
Это такое мое тестовое включение. АЦП будет работать в знаковом дифференциальном режиме. При таком включении он должен выдавать ноль. Так как по инету ходят слухи о плохой работе АЦП на высоких частотах дискретизации, то я хочу выяснить при каких он начнет выдавать галиматью.
12.05.2011, 20:43
Сказал спасибо: 108
Получается что при одинаковом напряжении всегда будет 0? Эта схема работает как аналоговый компаратор, сравнивает два напряжения и выдает сигнал если они отличаются, правильно?
Я щас делаю БП, вольтметр и амперметр на мк делаю, там тоже скакало значение оцифрованого напряжения, пока не поставил источник опорного напряжения, щас вроде более менее.
Последний раз редактировалось swat24; 12.05.2011 в 20:46.
12.05.2011, 20:56
Сказал спасибо: 15
Да. От сигнала на положительном входе вычитается сигнал на отрицательном входе, результат сравнивается с опорным напряжением.
В смысле вместо внутреннего начали использовать внешний? Какой мк?
12.05.2011, 21:31
Сказал спасибо: 108
Угу, внешнее опорное напряжение взял и норм. Мк pic16f876. Могли быть помехи в питании и поэтому прыгало значение, возможно изза того что питал от трансформаторного БП через стабилизаторы.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
