ECS L4IBMGL2 - нет питания процессора
Непрочитано 13.12.2011, 01:50
myskam
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
myskam на пути к лучшему
По умолчанию ECS L4IBMGL2 - нет питания процессора
Здраствуйте.
Данная материнская плата стартует по power on. Запускаются вентиляторы, горит светодиод о подаче напряжения на слоты памяти, и всё. Спикер не пищит, видео (встроенное или через PCI-VGA карту) не включается. Транзисторы, микросхема южного моста - не греются. При отключении питания вентилятора на радиаторе процессора - радиатор не нагревается. Промерил напряжения на катушках и почти на всех транзисторах относительно "земли" - почти все 0,0В. для ясности прилагаю рисунок. Буду признателен за помощь.
myskam вне форума
Сказали "Спасибо" myskam
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.12.2011, 02:33
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: ECS L4IBMGL2 - нет питания процессора
Конденсаторы в цепи питания процессора исправны? Сам процессор живой? Осцилограф есть?
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.12.2011, 08:00
zordec
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
zordec на пути к лучшему
Процессорный раз`ем - Socket - что написано? Не Т2 или Lotes случайно?
zordec вне форума
Сказали "Спасибо" zordec
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.12.2011, 13:43
sumbot
sumbot на пути к лучшему
Пишу с работы.
Конденсаторы были вспухшие, те что стоят между транзистороми и разъемом LPT порта. Перепаял на аналогичные, осцилографа нет
Сокет 478 обычный.
sumbot вне форума
Сказали "Спасибо" sumbot
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.12.2011, 21:44
myskam
Сказал спасибо: 22
Сокет mPGA 478B, процессор живой
Последний раз редактировалось myskam; 15.12.2011 в 22:18.
myskam вне форума
warel (28.06.2019)
Siemens Gigaset A100 нет питания на базе myskam Автоматика и аппаратура связи 1 26.07.2011 19:47
Помогите с выбором процессора Ilyafm98 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 15.03.2011 01:20
Странные тормоза материнки ECS 945 PL-A ZPilot Ремонт оргтехники 7 15.08.2010 16:49
Замена процессора azion Ремонт оргтехники 1 20.04.2008 14:01
Производительность процессора и Proteus Kabron Proteus 11 21.12.2006 21:16
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
